Scheda Dati sezione (finestra di dialogo Proprietà sezione)
Utilizzare questa scheda per modificare le proprietà dell'oggetto sezione selezionato.
Descrizione
Specifica la descrizione opzionale della sezione corrente.
Type
Consente di visualizzare il tipo di origine dei dati dal quale sono stati estratti i dati della sezione. , per indicare da una superficie TIN esistente; , per indicare da un modellatore; , per indicare da una superficie di modellatore o , per indicare da una rete di condotte esistente.
Origine dati
Consente di visualizzare il nome dell'origine dei dati dalla quale è stata campionata la sezione corrente.
Modalità aggiornamento
Specifica il tipo di modalità aggiornamento per la sezione. Selezionare Dinamico per specificare l'aggiornamento dinamico dei dati delle sezioni, se cambia la posizione della linea di sezione associata alla sezione oppure se cambia la geometria dell'origine dei dati.
Layer
Consente di specificare il layer della Carta che contiene la sezione corrente associata al gruppo di linee di sezione selezionato. Fare clic nella colonna Layer per aprire la finestra di dialogo Selezione layer. Selezionare un layer nella tabella Layer.
Stile
Specifica il nome dello stile della sezione. Fare clic nella colonna per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile. Selezionare nell'elenco uno stile di sezione oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Scostamento a sinistra
Visualizza il valore di scostamento a sinistra della sezione corrente.
Scostamento a destra
Visualizza il valore di scostamento a destra della sezione corrente.
Quota altimetrica minima
Consente di visualizzare la quota altimetrica minima della sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato.
Quota altimetrica massima
Consente di visualizzare la quota altimetrica massima della sezione associata al gruppo di linee di sezione selezionato.
Progressiva
Visualizza il valore di progressiva della linea di sezione lungo la quale viene creata la sezione.
