Informazioni sulle superfici
Una superficie è una rappresentazione geometrica tridimensionale di un'area di terreno o, nel caso di superfici volumetriche, è una differenza o un composto tra due aree di superficie.
Informazioni sulla raccolta Superfici (scheda Prospetto)
Utilizzare la raccolta Superfici nella struttura Prospetto per accedere alle superfici in una Carta. Una volta creati, gli oggetti superficie vengono visualizzati come superfici denominate nella raccolta Superfici.
Informazioni sulla definizione superficie
Una definizione superficie è una raccolta di proprietà di creazione, dati e modifica di una superficie, nonché un elenco delle operazioni eseguite sulla superficie. Il tipo di elementi di dati di definizione disponibili per una superficie dipende dal tipo di superficie.
Informazioni sull'utilizzo di superfici di grandi dimensioni
In Autodesk Civil 3D è possibile creare, modificare e salvare superfici di grandi dimensioni. L'espressione "superficie di grandi dimensioni" si applica ad una superficie con più di un milione di punti (generalmente, un milione di punti per una maglia regolare o per un'istantanea di una superficie TIN e due milioni di punti per una superficie TIN).
