Informazioni sulla creazione di una superficie TIN
Una superficie TIN comprende i triangoli che formano una rete TIN (Triangulated Irregular Network).
Le linee TIN formano i triangoli che costituiscono la triangolazione della superficie. Per creare linee TIN, Autodesk Civil 3D collega i punti di superficie più vicini tra loro. La quota altimetrica di un punto qualsiasi nella superficie viene definita attraverso l'interpolazione delle quote altimetriche dei vertici dei triangoli in cui si trova il punto.
Le superfici TIN sono particolarmente utili per:
In generale, la creazione di superfici TIN richiede più tempo e più spazio su disco delle maglie regolari.
Quando Autodesk Civil 3D crea una superficie TIN da dati punto, calcola la triangolazione di Delaunay dei punti. Con la triangolazione di Delaunay, nessun punto si trova all'interno del cerchio determinato dai vertici di qualsiasi triangolo.
I dati della linea di discontinuità (linee di discontinuità, curve di livello o contorni) modificano la modalità di triangolazione della superficie. La presenza di un lato della linea di discontinuità tra i punti provoca il collegamento dei punti con un lato del triangolo nella rete TIN, nonostante questo violi la condizione di Delaunay.
Una superficie TIN con curve di livello:
Esercitazione: Creazione di una nuova superficie TIN
