Flusso di lavoro: Come analizzare e modificare un modello di drenaggio in Storm and Sanitary Analysis
È possibile utilizzare questo flusso di lavoro in seguito all'esportazione di un modello di Autodesk Civil 3D in Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
In Storm and Sanitary Analysis, doppio clic sul nodo Project Options e impostazione delle opzioni di progetto necessarie
Vedere Project Options a pagina 175 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
  1. Specificare il metodo idrologico. Per default, quando si importano dati per la prima volta da Autodesk Civil 3D, è impostato è il metodo Rational.
    Vedere Hydrology Runoff Specification a pagina 178 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
  2. Specificare il metodo del tempo di corrivazione.
  3. Specificare il metodo di instradamento dei collegamenti. Per i metodi Rational è consigliabile impostare l'instradamento idrodinamico.
    Vedere Hydraulic Routing Specifications a pagina 186 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
Impostazione delle opzioni della pioggia per il progetto (IDF Curve per Rational o Rain Gage per gli altri metodi)
  • Impostare la curva IDF (per il metodo Rational).
    Vedere IDF Curves a pagina 418 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
  • oppure
  • Impostare un indicatore di pioggia per il progetto (per altri metodi).
    Vedere Defining a Rain Gage a pagina 46 e Rain Gages a pagina 408 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
Impostazione delle opzioni di analisi necessarie
Vedere Analysis Options a pagina 69 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
  1. Nella scheda Generale è possibile modificare i valori End Analysis On per definire la durata dell'analisi. Scegliere una durata di analisi adeguata che copra la durata della pioggia e qualsiasi instradamento di superficie.
    Vedere Time Steps e Dates alle pagine 70-71 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
  2. Nella scheda Storm Selection, se lo si desidera, selezionare le opzioni di analisi delle acque piovane. Ad esempio, se si impostano più eventi acqua piovana per l'indicatore di pioggia nel passaggio 7 descritto in precedenza, è possibile selezionare Multiple Storm Analysis e specificare i nomi dei file di output per ciascuno di essi.
    Vedere Storm Selection a pagina 76 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
Configurazione avanzata bacini secondari
Se si utilizza il metodo idrologico TR-55 o TR-20, selezionare Subbasin Properties e impostare Curve Number per i gruppi del suolo per tutti i bacini secondari.
Vedere SCS TR-55 Curve Numbers a pagina 347 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
Configurazione avanzata prese
Potrebbe essere necessario regolare le specifiche relative a strade e cunette e le impostazioni per le grate nella finestra di dialogo Inlets.
  • Le impostazioni disponibili nella sezione Roadway and Gutter Specifications consentono di determinare la propagazione delle cunette.
  • Il fattore di ostruzione della grata e il collegamento di bypass sezione stradale/cunetta dirigono nella presa successiva l'acqua che non viene convogliata nella presa corrente.
  • Le impostazioni in Combination Inlet Specifications variano a seconda del tipo di presa.
Vedere Inlets Dialog Box a pagina 249 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
Esecuzione di un'analisi
Fare clic sul pulsante Esegui analisi.
Vedere Performing an Analysis a pagina 83 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
Visualizzazione dei risultati dell'analisi
  • Creare le stampe di profili.
    Vedere Profile Plots a pagina 133 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
  • Creazione di stampe con serie temporali.
    Vedere Time Series Plots a pagina 148 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
Visualizzazione delle proprietà dei bacini secondari relative ad ogni bacino secondario ed esame del colmo di deflusso
Il colmo di deflusso viene visualizzato nell'area Analysis Summary della scheda Physical Properties.
Vedere Analysis Summary Section a pagina 345 di Storm and Sanitary Analysis User's Guide.
