Come visualizzare le coordinate del cursore mediante Tracciatura coordinate
Tracciatura coordinate consente di visualizzare le coordinate X e Y del cursore sulla Carta, nonché il valore di una coordinata Z letto da una superficie specificata.
  1. Fare clic sulla scheda Vistagruppo TavolozzeTracciatura coordinate Trova.
  2. In Tracciatura coordinate, selezionare dall'apposito elenco la superficie da cui vengono letti i valori Z (quote altimetriche).
    Se la Carta contiene solo una superficie, essa viene selezionata automaticamente.
  3. Spostare il cursore entro il contorno della superficie selezionata.
    Le coordinate della Carta X e Y sono aggiornate dalla posizione del cursore all'interno del disegno. Il valore della coordinata Z viene letto dalla superficie specificata quando il cursore si trova all'interno del contorno della superficie. Se si sposta il cursore all'esterno del contorno, il valore Z non viene visualizzato.
  4. Per sospendere la tracciatura delle coordinate e acquisire i valori correnti delle coordinate X,Y e Z, effettuare le seguenti operazioni:
    • Premere nell'ordine specificato i tasti elencati nella casella di modifica Tasti acquisizione coordinate senza rilasciarli, fino a che non risulteranno premuti tutti i tasti specificati.
    • Rilasciare tutti i tasti.
    La tracciatura delle coordinate viene sospesa e le coordinate X, Y e Z correnti vengono acquisite.
  5. Facoltativamente, inviare le coordinate X, Y e Z alla riga di comando per consentirne l'uso nel comando corrente. Prima di inviarli, è possibile modificare i valori.
  6. Per riprendere la tracciatura del cursore, fare clic su .
  7. Per nascondere Tracciatura coordinate, fare clic su .
