Come eliminare tracciati ed entità tracciato
È possibile eliminare un tracciato dalla finestra della Carta o dalla scheda Prospetto dell'Area strumenti.
Quando si elimina un'entità tracciato, il vincolo di tangenza di entità adiacenti viene modificato automaticamente in base alle necessità.
Ad esempio, nel caso di una curva libera tra due linee fisse, se si elimina la seconda linea la curva viene impostata su Vincolato da precedente (flottante), in quanto un'entità libera può esistere solo tra due entità fisse.
Per eliminare un tracciato dalla finestra della Carta
Quando si elimina un tracciato dalla finestra della Carta, vengono eliminati anche gli oggetti dipendenti. Se si seleziona il tracciato nella finestra della Carta e si preme Canc, il modellatore e il profilo vengono eliminati dalla finestra della Carta. Il profilo viene eliminato anche da Prospetto, in quanto si tratta di un elemento figlio dell'oggetto tracciato. L'oggetto modellatore continua ad essere presente in Prospetto, in quanto il tracciato era solo uno degli oggetti dai quali è stato creato. È possibile aggiungere un altro tracciato al modellatore come linea di base, quindi creare nuovamente il modellatore.
  1. Selezionare un tracciato nella Carta.
  2. Premere Canc.
Per eliminare un tracciato dalla scheda Prospetto
Se da un tracciato sono stati creati altri oggetti, non è possibile eliminare il tracciato utilizzando la scheda Prospetto. È, ad esempio, possibile creare un profilo o un modellatore da un tracciato. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse sul tracciato in Prospetto, l'opzione Elimina non è disponibile.
  1. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, selezionare l'oggetto tracciato.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse, Fare clic su Elimina.
Come eliminare una sottoentità tracciato dalla barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato
  1. Fare clic sul tracciato. Fare clic sulla scheda Tracciatogruppo ModificaEditor geometria Trova.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Elimina sottoentità.
  3. Fare clic sulla sottoentità nella Carta.
    Il vincolo di tangenza delle entità adiacenti viene modificato automaticamente in base alle necessità.
  4. Premere Invio per terminare il comando Elimina sottoentità.
Come eliminare una sottoentità tracciato mediante il tasto Canc
  1. Fare clic su una sottoentità tracciato nella Carta tenendo premuto il tasto Ctrl.
  2. Premere CANC.
