Pagina Codici da estrarre (procedura guidata di estrazione solidi modellatore)
Utilizzare la pagina Codici da estrarre della procedura guidata per specificare gli elementi modellatore che si desidera estrarre come solidi.
Modellatore
Consente di visualizzare il nome del modellatore selezionato.
Espandi tutto
Espande tutte le categorie nella finestra di dialogo.
Comprimi tutto
Comprime tutte le categorie aperte nella finestra di dialogo.
Attiva tutte le forme e i collegamenti
Consente di selezionare tutte le forme e i collegamenti.
Disattiva tutte le forme e i collegamenti
Consente di annullare la selezione di tutte le forme e i collegamenti. Qualsiasi collegamento o forma non selezionato nella finestra di dialogo quando si fa clic su Estrai solidi non viene estratto dal modellatore.
Aggiungi regioni
Consente di chiudere la finestra di dialogo e visualizzare nuovamente i prompt dei comandi in modo da aggiungere al gruppo di selezione.
Nome
Nel campo Nome viene visualizzato un elenco di linee base, regioni, sezioni tipo, componenti sezione tipo, forme e collegamenti che costituiscono il tipo di modellatore.
Suggerimento: Utilizzare il menu contestuale per eseguire funzioni quali l'applicazione di impostazioni, la rimozione di codici e la copia di valori.
Tipo di codice
Consente di elencare il tipo di codice (forma o collegamento).
Side
Consente di elencare il lato della linea base (sinistra, destra, no).
Progressiva iniziale
Consente di elencare la progressiva iniziale della regione modellatore.
Progressiva finale
Consente di elencare la progressiva finale della regione modellatore.
Colore
Consente di specificare il colore per le forme e i collegamenti estratti. Per le sezioni tipo, il valore di default è ByLayer. Per i codici, il valore di default è il colore definito dallo stile serie codici del modellatore.
È possibile modificare il colore facendo clic sull'icona e selezionare un colore dalla finestra di dialogo Seleziona colore. Se si modifica il colore specificato per una sezione tipo, la modifica viene applicata a tutti i codici della sezione tipo.
Suggerimento: Per duplicare le impostazioni dei colori per più forme e collegamenti, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale, quindi fare clic su Applica impostazioni a Elemento di pari livello in questo nodo o Tutti con lo stesso codice.
Modello nome layer
Consente di specificare la struttura di denominazione desiderata per i solidi o i corpi estratti.
Per modificare la struttura di denominazione, fare clic sull'icona . Viene visualizzata la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile effettuare una selezione dall'elenco Campi proprietà e fare clic sul pulsante Inserisci. Le opzioni di modello includono:
  • Testo definito dall'utente : qualsiasi testo definito dall'utente necessario nel nome di layer.
  • Progressiva iniziale regione costruzione : valore della progressiva iniziale della regione dei solidi del modellatore.
  • Progressiva finale regione costruzione : valore della progressiva finale della regione dei solidi del modellatore.
  • Nome regione costruzione : il nome della regione viene formattato automaticamente come: xx + xx: xx + xx " e viene calcolato in base ai valori della progressiva della linea di base. È possibile modificare il nome di default selezionando il nome nell'elenco.
  • Nome modellatore : il nome del modellatore.
  • Codici : il nome del codice di collegamento o del codice forma derivato dalla definizione del componente sezione tipo.
    Nota: I nomi del codice forma e collegamento sono utili per accedere al modello esportato per determinarne l'intento progettuale, ad esempio, Base, Sottobase, Pavimentazione1 e così via.
  • Nome componente sezione tipo : il nome del componente sezione tipo può essere incluso nel nome del layer, se necessario. Nella maggior parte dei casi, il Codice forma derivato da componenti sezione tipo fornisce le informazioni necessarie per chi accede al modello esportato. Tuttavia, in alcuni casi, ad esempio per la revisione del progetto, il nome del componente sezione tipo potrebbe essere utile.
  • Indice forma componente sezione tipo : è possibile includere anche il nome dell'indice della forma del componente sezione tipo.
  • Lato componente sezione tipo : il lato componente sezione tipo può essere incluso per identificare il lato della linea base (a sinistra, a destra o no).
