Informazioni sull'analisi controllo mappa
Per eseguire un'analisi controllo mappa, selezionare le etichette di curve e linee di Autodesk Civil 3D per determinare i valori dagli oggetti etichetta basati sulla precisione dell'annotazione dell'oggetto etichetta, oppure immettere i dati di controllo mappa manualmente.
Informazioni sulle note
Mediante il comando Note è possibile aggiungere informazioni dettagliate o di riferimento ad un oggetto selezionato.
Informazioni sullo Strumento di interrogazione
Utilizzare lo Strumento di interrogazione per eseguire interrogazioni sugli oggetti di Autodesk Civil 3D. È possibile estrarre informazioni dal modello di progetto per facilitare la progettazione, la convalida e l'analisi. Per l'elenco delle interrogazioni disponibili, vedere Informazioni sui tipi di interrogazione.
Informazioni sui blocchi multivista
Un blocco multivista è un oggetto di Autodesk Civil 3D che può avere diverse rappresentazioni in differenti direzioni di vista. Un blocco multivista può essere creato da blocchi AutoCAD che rappresentano le differenti viste dell'oggetto personalizzato che si sta creando.
Informazioni sugli strumenti di disegno
Gli Strumenti di modifica AEC consentono di effettuare tutta una serie di operazioni di modifica sui componenti disegno al tratto e su alcuni oggetti di Civil.
Informazioni sui controlli della visibilità
I controlli di visibilità sono funzioni che consentono di esaminare visivamente il modello, inclusi lo strumento Guida e gli strumenti del raggio visivo (raggio visivo da punto a punto, distanza di visibilità lungo il modellatore e zona di influenza visiva).
Informazioni sugli strumenti del raggio visivo
Utilizzare questi strumenti per analizzare il raggio visivo tra due punti qualsiasi, intorno al raggio di un singolo punto e ad intervalli lungo una sezione stradale.
