Finestra di dialogo Modifica tabelle di volume
Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare le tabelle di volume nella Carta.
Utilizzare i seguenti controlli per specificare i tipi di tabella di volume da disegnare:
Type
Specifica il tipo delle tabelle di volume.
Seleziona stile tabella
Consente di specificare lo stile della tabella di volumi. Sono presenti anche pulsanti standard per controllare o modificare lo stile.
Aggiungi >>
Consente di aggiungere una tabella di volumi all'elenco.
Elenco delle tabelle di volume
Tipo tabella
Consente di visualizzare il tipo di tabella corrente.
Stile
Consente di specificare il nome dello stile di tabella aggiunto dall'elenco Seleziona stile tabella. Per modificare lo stile, fare clic nella colonna per aprire la finestra di dialogo Seleziona stile. Selezionare nell'elenco uno stile di finca oppure usare i controlli standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente selezionato o scegliere uno stile dalla Carta.
Elenco materiali
Consente di specificare l'elenco di materiali per la tabella di volumi.
Materiali
Fare clic su per specificare i materiali relativi alla tabella di volumi.
Layer
Consente di specificare il layer della Carta che contiene l'origine campionata.
Dividi
Consente di specificare l'eventuale divisione del layer.
Spazio
Consente di specificare la distanza in unità stampate tra la finca di dati corrente e la finca di dati precedente (o il più vicino asse di vista sezione). Immettere un valore di intervallo positivo in unità stampate.
Modalità di reazione
Specifica il tipo di modalità aggiornamento per la sezione. Selezionare Dinamico per specificare l'aggiornamento dinamico dei dati delle sezioni, se cambia la posizione della linea di sezione associata alla sezione oppure se cambia la geometria dell'origine dei dati (superficie, modellatore o condotta).
Posizione delle tabelle rispetto alla vista sezioni
Ancoraggio vista sezioni
Consente di specificare l'ancoraggio delle viste sezioni (Alto/Mezzo/Basso, Sinistra/Centro/Destra).
Ancoraggio tabella
Consente di specificare la posizione dell'ancoraggio tabella (Alto/Mezzo/Basso, Sinistra/Centro/Destra).
Layout tabella
Consente di specificare se il layout delle tabelle è orizzontale o verticale, in rapporto alla vista sezioni.
Scostamento X
Consente di specificare la distanza in unità di stampa per lo spostamento del titolo dalla posizione impostata dall'ancoraggio tabella. Immettere un numero positivo per spostare il titolo a destra, oppure un numero negativo per spostarlo a sinistra.
Scostamento Y
Consente di specificare la distanza in unità di stampa per lo spostamento del titolo dalla posizione impostata dall'ancoraggio tabella. Immettere un numero positivo per spostare il titolo in alto, oppure un numero negativo per spostarlo in basso.
