Come creare una serie di sezioni tipo per un'intersezione
Assicurarsi che le sezioni tipo che si intendono salvare nella nuova serie di sezioni tipo sia presenti nella Carta corrente.
È possibile eseguire questa procedura utilizzando la creazione guidata delle intersezioni o modificando un oggetto intersezione esistente.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Utilizzare la creazione guidata delle intersezioni: è possibile creare una serie di sezioni tipo durante la creazione dell'intersezione, tramite la pagina Regioni modellatore della creazione guidata delle intersezioni. A tale scopo, avviare il comando CreateIntersection, selezionare le nuove sezioni tipo nell'elenco delle sezioni tipo da applicare nella pagina Regioni del modellatore, quindi procedere al Passaggio 3. Se desiderato, è possibile fare clic Annulla nella creazione guidata delle intersezioni dopo avere salvato la nuova serie di sezioni tipo. In tal modo è possibile creare una nuova serie di sezioni tipo senza creare un nuovo oggetto intersezione.
Modificare un'intersezione esistente: selezionare un'intersezione esistente, quindi fare clic sulla scheda Intersezione gruppo ModificaRicrea regioni modellatoreTrova. Nella finestra di dialogo Regioni modellatore intersezione, selezionare le sezioni tipo nell'elenco delle sezioni tipo da applicare della finestra di dialogo.
Dopo avere selezionato le sezioni tipo desiderate, fare clic su Salva come serie.
Nella finestra di dialogo Selezionare il file di serie di sezioni tipo, immettere un nome per il file di serie di sezioni tipo e fare clic su Salva.
Nota: A questo punto il nuovo file di serie di sezioni tipo è stato creato. È possibile procedere con l'applicazione della nuova serie di sezioni tipo all'intersezione corrente. Per applicare la nuova serie di sezioni tipo all'intersezione corrente, attenersi al passaggio seguente.
Per applicare la serie di sezioni tipo all'intersezione, effettuare una delle seguenti operazioni:
Se le sezioni tipo sono state selezionate dalla pagina Regioni modellatore della creazione guidata delle intersezioni, fare clic sul pulsante Sfoglia, selezionare il file di serie di sezioni tipo appena creato, quindi fare clic su Crea intersezione.
Se le sezioni tipo sono state selezionate nella finestra di dialogo Regioni modellatore intersezione, fare clic sul pulsante Sfoglia, selezionare il file di serie di sezioni tipo appena creato, quindi fare clic su Ricrea.
