Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate alle scarpate.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate alle scarpate (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
La visualizzazione della precisione e del formato numerico, utilizzato da tutti i comandi di costruzione delle scarpate e impiegato per visualizzare tutti i valori relativi alle scarpate, viene specificata nelle impostazioni dell'ambiente della Carta.
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Informazioni sulle impostazioni di Autodesk Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default per le nuove linee caratteristiche e i nuovi gruppi di scarpate.
Specifica lo stile di default da applicare durante la creazione di linee caratteristiche. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile linea caratteristica.
Specifica lo stile di default da applicare durante la creazione della scarpata. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile scarpata.
Specifica lo stile di default da applicare durante la creazione della scarpata della pendenza in scavo. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile scarpata della pendenza in scavo.
Specifica lo stile di default da applicare durante la creazione della pendenza in rilevato. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile scarpata della pendenza in rilevato.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i formati dei nomi di default per le nuove linee caratteristiche e i nuovi gruppi di scarpate. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per la creazione delle linee caratteristiche dai tracciati.
Consente di specificare se alle linee caratteristiche che vengono create deve essere assegnato un nome.
Specifica se uno stile viene applicato a linee caratteristiche al momento della creazione.
Specifica il layer applicato alle linee caratteristiche al momento della creazione. L'opzione di default è Utilizza impostazione layer, che fa parte delle impostazioni della Carta.
Specifica se aprire la finestra di dialogo Sfoltimento vertici in modo da sfoltire gli oggetti durante la conversione in una linea caratteristica. Impostare questo valore su True per aprire la finestra di dialogo Sfoltimento vertici.
Specifica se creare un collegamento dinamico al tracciato. Impostare il valore su False per impedire la creazione di collegamenti dinamici.
Specifica la distanza ordinata mediana per la tessellazione delle curve in brevi segmenti di linea. L'impostazione di default è 0.100.
Specifica il fattore per la tessellazione delle transizioni in segmenti di linea di dimensioni contenute. L'impostazione di default è 0.25.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di linee caratteristiche da tracciati.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per la creazione delle linee caratteristiche dagli oggetti.
Specifica il layer applicato alle linee caratteristiche al momento della creazione. È possibile utilizzare l'impostazione del layer (scegliendola dalle impostazioni della Carta), il layer corrente o il layer di entità selezionato.
Consente di specificare se i comandi di creazione cancellano gli oggetti selezionati quando vengono convertiti in linee caratteristiche. Gli oggetti vengono cancellati per default. Impostare questo valore su False per lasciare gli oggetti nella Carta.
Specifica se aprire la finestra di dialogo Assegna quote altimetriche.
Specifica se assegnare quote altimetriche da una superficie o dalle scarpate selezionate oppure impostare una quota altimetrica fissa.
Consente di specificare se includere interruzioni intermedie di quota altimetrica quando si assegnano quote altimetriche da una superficie o un gruppo di scarpate.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di linee caratteristiche da oggetti.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per la creazione delle linee caratteristiche delle Carte.
Specifica l'impostazione del layer di default quando vengono create le linee caratteristiche.
Per ulteriori informazioni, vedere Come disegnare segmenti retti di linee caratteristiche.
Utilizzare questa impostazione per specificare il comportamento di default per la creazione della scarpata.
Consente di specificare la lunghezza di default delle regioni di transizione. Immettere una lunghezza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta. I comandi relativi alla creazione richiedono la lunghezza di transizione se il punto iniziale di una scarpata viene impostato all'interno o nelle vicinanze di una scarpata.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di una scarpata da un'impronta.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per la creazione di gruppi di scarpate.
Consente di specificare se un gruppo di scarpate genera una superficie automatica per default.
Consente di specificare se la superficie automatica viene denominata per default con il nome del gruppo di scarpate.
Consente di specificare lo stile di default del gruppo di scarpate. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile superficie.
Consente di specificare la distanza massima di default lungo la linea caratteristica per l'aggiunta di linee del triangolo della superficie supplementare per una miglior definizione della superficie del gruppo di scarpate. Immettere una lunghezza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una lunghezza nell'area della Carta.
Consente di specificare l'angolo massimo di default tra le linee di proiezione supplementari sugli angoli esterni. Immettere un angolo nella colonna Valore o fare clic su e selezionare un angolo nell'area della Carta.
Le impostazioni della tessellazione controllano il posizionamento delle linee di discontinuità lungo angoli esterni arrotondati e segmenti ad angolo retto della scarpata
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un gruppo di scarpate.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per la creazione delle linee caratteristiche lungo gli archi.
Specifica la distanza massima da un vertice planimetrico lungo l'oggetto all'arco da inserire. Durante l'inserimento di un arco, è necessario che esso attraversi tutti i punti della linea caratteristica compresi tra i punti iniziale e finale. La tolleranza specifica quanto può distare un punto qualsiasi dall'arco che viene calcolato in base alla media dei singoli punti.
Tolleranza di Adatta curva
Specifica il numero minimo di segmenti da identificare prima della creazione di un arco. Questa impostazione viene ignorata quando si utilizza l'opzione Punti.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla conversione di linee tessellate in archi.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il comportamento di default per l'editor della quota altimetrica durante le modifiche alle linee caratteristiche.
Consente di specificare la distanza verticale di default utilizzata per ciascun incremento quando le linee caratteristiche di una scarpata vengono aumentate o diminuite al fine di regolare i volumi.
Specifica se vengono visualizzati solo i punti iniziali/finali della linea caratteristica e gli eventuali cambi di pendenza compresi tra i punti. Questa opzione semplifica il processo di modifica consentendo l'applicazione delle modifiche apportate alle quote altimetriche a più punti.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla modifica delle linee caratteristiche mediante l'Editor quota altimetrica scarpata.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i criteri di default per il layout delle scarpate.
Specifica la serie di criteri di default da utilizzare durante la creazione delle scarpate. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare una serie di criteri nella finestra di dialogo Serie criteri di costruzione scarpate.
Specifica i criteri di default da utilizzare durante la creazione delle scarpate. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare i criteri nella finestra di dialogo Serie di criteri.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla creazione di scarpate.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i criteri di default per i volumi delle scarpate.
Consente di specificare la distanza verticale di default utilizzata per ciascun incremento quando le linee caratteristiche di una scarpata vengono aumentate o diminuite al fine di regolare i volumi. Immettere una lunghezza incrementale nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una lunghezza nell'area della Carta.
Consente di specificare se gli oggetti esterni al gruppo di scarpate corrente possono essere selezionati per l'aumento o la diminuzione nei calcoli di volume.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla visualizzazione e la regolazione dei volumi di superficie.
Utilizzare questa impostazione per specificare la tolleranza di default per l'unione delle linee caratteristiche.
Specifica la vicinanza tra le linee caratteristiche quando si utilizza il comando Unisci.
Utilizzare queste impostazioni per specificare il valore di default per i vertici di sfoltimento.
Specifica se il fattore Angolo nella finestra di dialogo Sfoltimento vertici è selezionato per default.
Specifica il fattore di Angolo di default. Immettere un angolo nella colonna Valore o fare clic su e selezionare un angolo nell'area della Carta.
Specifica se il fattore Pendenza % nella finestra di dialogo Sfoltimento vertici è selezionato per default.
Specifica il fattore di Pendenza % di default. Immettere una percentuale nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una percentuale nell'area della Carta.
Specifica se il fattore Lunghezza nella finestra di dialogo Sfoltimento vertici è selezionato per default.
Specifica il fattore di Lunghezza di default. Immettere una lunghezza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una lunghezza nell'area della Carta.
Specifica se il fattore di Distanza 3D nella finestra di dialogo Sfoltimento vertici è selezionato per default.
Specifica il fattore di Distanza 3D di default. Immettere una distanza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una distanza nell'area della Carta.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sullo sfoltimento dei vertici delle linee caratteristiche.
