Codice |
Causa |
Azione suggerita |
DCT01 |
Impossibile scomporre la feature. |
Sistema errore di selezione utensile. |
FS001 |
Tavola avanzamento/velocità non trovata per l'operazione data |
Eseguire una delle seguenti azioni:
FS002 |
Tavola Avanzamento/Velocità non trovata per l'operazione data. Questo errore indica che poteva essere usata la tavola materiale utensile RICOTTO ma è stato impossibile trovarla. |
FST01 |
Non sono stati elaborati avanzamenti e velocità perché un utensile non è disponibile. |
TPD03 |
Movimenti successivi sulla stessa linea |
Controllare la curva della feature. |
TPD04 |
La curva della feature non può finire dentro la boundary grezzo |
Guardare le boundary o la curva della feature. |
TPD12 |
Errore geometrico mentre si stavano calcolando gli offset di tornitura. |
Controllare per vedere se la curva ha segmenti piccoli inutilmente. |
TPD14 |
L'inserto utensile è troppo grande per tagliare la curva in modo corretto. |
Cambiare l'utensile selezionato. |
TPD18 |
Impossibile determinare area da lavorare. |
Controllare la curva della feature o la curva del grezzo. |
TPD19 |
Il Punto iniziale o Punto finale della curva della feature è nel materiale residuo. |
Muovere il Punto iniziale o il Punto finale. |
TPD21 |
TPD22 |
Impossibile tagliare nella direzione specificata. |
Tagliare in una direzione diversa. |
TPD52 |
Valore profondità di taglio errato. |
Controllare la profondità del parametro della feature. |
TPD54 |
La prima entrata è troppo piccola |
Controllare i parametri della filettatura. |
TPD56 |
La seconda entrata è troppo piccola |
TPD58 |
Memoria insufficiente |
Contattare il supporto tecnico. |
TPD60 |
La profondità è più piccola dell'entrata |
TPD61 |
Controllare gli angoli e la profondità di uscita/ingresso |
Cambiare i parametri |
TPD64 |
Utensile indefinito. |
Cambiare utensile. |
TPD65 |
Il valore illegale di aggancia o Angolo di retrazione |
Cambiare i parametri. |
TPD66 |
Figura illegale dell'utensile |
Sistema utensile. |
TPD67 |
Utensile più largo della scanalatura |
TPD68 |
Scanalatura più profonda della lunghezza max dell'utensile. |
Cambiare parametri utensile o scanalatura. |
TPD69 |
Incapace verificare, controllare percorso |
TPD70 |
Controllare il valore del diametro dell'utensile |
Controllare i parametri degli utensili. |
TPD71 |
Controllare il valore dello step in Z |
Controllare i parametri della feature. |
TPDMK01 |
Errore libreria |
Controllare che l'utensile che si sta usando non sia troppo grande, o che la curvatura del bordo non sia più piccola dell'utensile che si sta usando. |
TPSRF01 |
Cattiva superficie(i) |
Provare a sistemare le cattive superfici facendo clic sopra ad esse con il tasto destro del mouse e selezionando Ripara Faccia dal menu contestuale; o eliminarle dalla feature superficie. |
TSA01 |
Utensile non trovato per l'operazione di foratura standard |
TSA02 |
Utensile non trovato per l'operazione di foratura prima dell'alesatura. |
TSB01 |
Utensile non trovato per l'operazione di centrinatura. |
TSC01 |
Utensile non trovato per l'operazione di alesatura. |
TSD01 |
Utensile non trovato per l'operazione di maschiatura. |
TSE01 |
Utensile svasatore non trovato per l'operazione di smusso. |
TSF01 |
TSG01 |
Utensile non trovato per l'operazione di lamatura. |
TSH01 |
Utensile non trovato per l'operazione di scanalatura. |
TSH02 |
Utensile selezionato non valido per l'operazione di scanalatura. |
TSI01 |
Utensile non trovato e impossibile creare un utensile personalizzato per l'operazione di barenatura. |
TSJ01 |
Utensile non trovato per l'operazione zigzag. |
TSK01 |
Fresa a candela non trovata per l'operazione di fresatura profilo. |
TSK02 |
Utensile selezionato non valido per l'operazione di smussatura profilo. |
TSK03 |
Utensile non trovato per l'operazione di arrotondamento profilo. |
TSK42 |
Utensile di Spianatura Non Smussato selezionato per l'operazione di smusso. |
Seleziona un utensile di Spianatura o utensile di Fresatura Smusso. |
TSM01 |
Utensile non trovato per l'operazione di fresatura profilo durante la scomposizione della feature. |
