L'opzione Passo cresta è disponibile per certe operazioni di finitura. Per metodi di fresatura di proiezione, attiva il modo in cui si specifica di quanto si muove verso l'alto l'utensile tra passate. Con l'opzione Passo cresta disattivata, si specifica il Passo laterale. Con quello attivato, si specifica l'Altezza cresta.
Per le operazioni di livello Z fine, si attivano e disattivano le opzioni per specificare i movimenti verso il basso dello strumento in Z. con Passo laterale cresta disattivato; è necessario specificare l'incremento Z. Con quello attivato, si specifica l'Altezza cresta.
Con l'opzione Passo cresta attiva, la spaziatura dei percorsi utensile è calcolata lungo le superfici per offrire una finitura della superficie uniforme.
Queste immagini mostrano superfici tagliate senza usare il passo cresta:
Queste immagini mostra le stesse superfici tagliate con il passo cresta:
