Un pattern Radiale sistema le feature specificate con degli spazi lungo la circonferenza del cerchio. La spaziatura può essere impostata in modo che le feature possano essere sistemate solo lungo un arco invece che sull'intero cerchio. Spaziatura e angoli sono impostati con le impostazioni delle dimensioni.
Usare il pannello vista ad albero per gestire se si sta osservando il pattern, l'oggetto o le operazioni di lavorazione per il pattern. Evidenziare semplicemente la scelta con il mouse. Il resto della finestra di dialogo cambia per riflettere la scelta.
Angolo — Imposta l'angolo di rotazione intorno all'asse Z, misurato in senso antiorario dall'asse X, per il primo oggetto nel pattern.
Offset locale — Gestisce se la posizione iniziale dell'oggetto del pattern viene ignorata. La posizione dell'oggetto è determinata completamente dalla sua posizione nel pattern. Se viene selezionato Offset locale, allora la posizione della feature influenza il pattern creato.
Usare una posizione dell'oggetto in un pattern può essere delicato. Per esempio, usare offset locali per creare un pattern delle feature profilate, come un pattern radiale di tasche di profilo. Il procedimento raccomandato è:
Le tasche condividono la posizione relativa al centro come la curva iniziale faceva con il suo UCS.
Elenco oggetti — Evidenzia il nome dell'oggetto ripetuto nel pattern. Per cambiare l'oggetto, fare clic sulla freccia verso il basso e poi selezionare l'oggetto da usare nel pattern.
Diametro — Imposta il diametro complessivo del pattern.
Numero — Imposta il numero di oggetti nel pattern.
Angolo — Imposta lo spazio tra gli oggetti specificati in gradi.
Feature con Y — Nelle parti di tornitura motorizzata, a 4 assi o a 5 assi con Z indexato, selezionare questa opzione per tagliare in X e Y, oppure deselezionarla per ruotare la parte intorno all'asse indexato.
Angolo C — Se Feature con Y è selezionato, inserire l'angolo C del mandrino a cui tagliare la feature.
Ruota C per ogni istanza — Se Feature con Y è selezionato, il grezzo viene indicizzato per ogni istanza del pattern.
Radiale nel piano XY del setup — Questa opzione orienta le feature nel piano XY del setup. I due pattern di fori nell'immagine sotto sono paralleli all'asse Z del setup.
Radiale intorno all'asse indexato — Questa opzione allinea le feature sul diametro esterno della parte, rivolta verso l'asse indicizzato. I pattern scanalatura e foro nell'immagine sotto sono radiali.
Radiale rispetto a un asse arbitrario — Questa opzione posiziona le feature intorno ad un'origine specificata in un asse specificato. È disponibile solo per la lavorazione con 5° asse.
