Si può usare la scheda Svincoli della finestra di dialogo Proprietà fresatura superficie per controllare come si muove l'utensile sopra e lontano dalla feature di fresatura superficie (svincolo in entrata/svincolo in uscita) e come si muove l'utensile tra i percorsi utensile (passi laterali).
Tipo passo laterale controlla i movimenti tra percorsi utensile.
Se Rampa non è selezionato, l'utensile affonda fino alla profondità. Se è selezionato Rampa e Elicoidale non è selezionato, l'utensile si muove a zigzag nel materiale. L'angolo delle passate a zigzag è controllato dall'Angolo rampa. Se Elicoidale è selezionato, l'utensile entra a spirale nel materiale.
Usa svincolo in entrata/uscita controlla quando sono applicati i movimenti di svincolo in entrata/uscita.
Il Piano svincolo in entrata/uscita controlla come sono misurati gli archi e le rampe.
I movimenti di svincolo sono eseguiti sia come movimenti ad arco che lineari, selezionando una delle seguenti categorie:
Arco approccio/uscita rampa
Se si seleziona Arco approccio/retrazione rampa vengono usati i seguenti parametri per gestire la rampa in entrata e uscita della feature della parte:
Usa svinc. entrata/uscita lineare
Se si seleziona Usa svincolo in entrata/uscita lineare i seguenti parametri gestiscono il movimento dalla feature:
