Usare la finestra di dialogo Ingranaggi per creare AGMA un ingranaggio cilindrico, uno dei tipi più comuni di design di ingranaggi.
Per creare una curva ingranaggio:
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Altri metodi > Ingranaggi per visualizzare la finestra di dialogo Ingranaggi.
La finestra di dialogo Ingranaggi visualizza la scheda Curva.
- Inserire un Nome per la curva.
- Inserire un valore Finezza per determinare il numero di punti di controllo nel profilo del dente. Minore il valore impostato, maggiore è il numero di punti di controllo usati per campionare la curva.
- Inserire la specifica ingranaggio:
- Numero di denti — Inserire il numero di denti sull'ingranaggio.
- Angolo pressione — Inserire l'angolo acuto, in gradi, tra la tangente e i due cerchi della base e una normale alla linea che collega i centri dell'ingranaggio.
- Raggio di raccordo punta — Inserire il raggio dello spigolo del dente (vedere Diagramma 2).
- Addendum — Inserire la distanza radiale dal cerchio del passo al punto più esterno del dente (vedere Diagramma 2). In alternativa, selezionare il Diametro esterno e inserire il diametro esterno dell'ingranaggio.
- Dedendum — Inserire la distanza radiale dalla profondità del dente attraverso il cerchio del passo (vedere Diagramma 2). In alternativa, selezionare Diametro radice e inserire il diametro della radice dell'ingranaggio.
- Diametro passo — Inserire il diametro del cerchio del passo (vedere Diagramma 1 e 2). In alternativa, selezionare Modulo e inserire il diametro del passo diviso dal numero di denti, o selezionare Diametro primitivo e inserire il numero di denti diviso il diametro del passo.
- Raggio di raccordo sul fondo — Inserire il raggio del raccordo in fondo a ciascun dente (vedere Diagramma 2).
- Punto centrale — Inserire le coordinate per il centro della curva di ingranaggio o fare clic su
e scegliere la curva nella finestra grafica.
- A scelta fare clic sul pulsante Anteprima per osservare i risultati delle impostazioni attuali nella finestra grafica.
- Selezionare la scheda Analisi per visualizzare le dimensioni calcolate dell'ingranaggio, il diametro di tallonamento del perno calcolato e la misura esterna rispetto al diametro dei perni.
Nota: La scheda Analisi non viene visualizzata quando si sta creando un ingranaggio usando il Wizard curva.
- Selezionare se si vuole creare un Ingranaggio interno o un Ingranaggio esterno.
- Se si vuole cambiare il diametro calcolato del tallonamento del perno, inserire un nuovo valore nel riquadro Diametro perno effettivo e fare clic su Ricalcola.
- Fare clic su OK.
Diagramma 1:
Angolo pressione
Diametro base
Diametro passo
Diagramma 2:
Addendum
Dedendum
Cerchio esterno
Cerchio del passo
Cerchio radice
Cerchio base
