La feature sonda Misura Spigolo sonda all'interno o all'esterno uno spigolo usando 2 o 4 punti di sonda. La posizione della feature deve essere in corrispondenza dello spigolo che viene sondato. L'Altezza di Sicurezza è la distanza sopra allo spigolo a cui iniziare il tratto di sonda e Altezza di misura è la distanza al di sotto della superficie a cui la sonda tocca (relativamente alla Direzione Tastatura). La Distanza di Tastatura è la distanza lontano dal bordo su ciascun lato, a cui la sonda tocca.
Spigolo interno 2 punti: |
Spigolo interno 4 punti: |
Spigolo esterno 2 punti: |
Spigolo esterno 4 punti: |
Per modificare i valori su questa pagina:
Interno Esterno - Selezionare Interno per sondare uno spigolo interno o Esterno per sondare uno spigolo esterno. Fare clic su Imposta per salvare.
Direzione tastatura — Selezionare la direzione di tastatura tra -X-Y, -X+Y, +X-Y o +X+Y e fare clic su Imposta per salvare.
Numero di punti — Selezionare il numero di punti per sondare ciascun lato dello spigolo, tra 2 o 4.
Distanza di tastatura — Inserire o scegliere la distanza dall'inizio del tratto di sonda al punto di sonda nominale.
Oltrecorsa — Inserire o scegliere la distanza dal punto di sonda nominale alla fine del tratto di sonda.
Altezza di sicurezza — Inserire o scegliere la lunghezza del tratto di sicurezza.
Altezza di misura — Inserire o scegliere la distanza di cui la sonda scende al di sotto della posizione feature prima della sonda.
Specificare le opzioni di aggiornamento per passare a XBUILD:
Parametro di aggiornamento — Inserire un valore che deve essere passato per XBUILD.
Imposta — Si deve fare clic sul pulsante Imposta per salvare un Nuovo valore per l'attributo selezionato.
Disattiva — Fare clic su questo pulsante per ripristinare il valore dell'attributo selezionato al suo valore predefinito.
