Crea un percorso utensile ruotando il lavoro intorno all'asse indicizzato. Questo è spesso l'asse Z in un documento di tornitura motorizzata e spesso l'asse X in un documento di fresatura. La fresatura di rotazione crea percorsi utensile che tagliano superfici senza bisogno di avvolgimento. In un documento di tornitura motorizzata, la feature deve avere l'opzione Taglia con utensile X selezionata nella scheda Asse utensile prima di poter creare un'operazione di rotazione. L'angolo dell'utensile X deve essere 0
Si può controllare la fresatura a quattro assi di rotazione con le seguenti impostazioni.
Questi attributi sono disponibili sulla pagina Strategia del wizard Nuova feature e la scheda Strategia nella finestra di dialogo Proprietà feature.
Selezionare uno stile di taglio tra:
La fresatura di rotazione lineare fa si che l'utensile si muova attraverso l'asse indicizzato in linee rette, con l'asse di rotazione usato solo alla fine di ciascuna passata per riposizionare il lavoro.
Nella fresatura circolare il lavoro ruota con l'utensile in una posizione fissa, lavorando in modo efficace un cerchio. L'utensile poi esegue un passo laterale del valore richiesto e lavora il cerchio successivo.
Viene tagliata una spirale continua lungo la lunghezza del lavoro quando viene usata la fresatura a spirale. Per assicurare una finitura pulita viene tagliato un cerchio completo in corrispondenza delle sue estremità. Poiché la rotazione è continua, sono disponibili solo la fresatura Concorde e Discorde (perciò è necessario avere una testa rotante che possa eseguire un numero illimitato di rotazioni).
Offset Y è la distanza per evitare il taglio nel centro dell'utensile.
Questi attributi sono disponibili sulla scheda Fresatura nella finestra di dialogo Proprietà feature.
Angolo iniziale/finale — Inserire le posizioni angolari in cui si vuole che inizi e finisca la lavorazione. Si applica solo alla fresatura Lineare o Circolare. I limiti angolari sono misurati in direzione antioraria quando visualizzati lungo l'asse Z positivo. L'area lavorata si trova tra gli angoli iniziale e finale.
Coordinate inizio/fine index — Per limitare l'area di taglio lungo l'asse indicizzato, impostare Coordinate inizio index e Coordinate fine index. Per un documento di tornitura motorizzata questi parametri gestiscono l'estensione dei percorsi utensile lungo l'asse Z. Per un documento di fresatura a 4 assi, sono valori lungo l'asse indicizzato.
Passo laterale — Per la fresatura Circolare, inserire la distanza tra tagli circolari. Per la fresatura Spirale, inserire la distanza di cui l'utensile si muove in piena rivoluzione lungo l'asse indicizzato.
Angolo passo laterale — Per la fresatura Lineare inserire la distanza tra i tagli lineari come angolo intorno all'asse indicizzato.
