La scheda Strategia contiene queste opzioni:
Sotto la linea centrale — Attivare questa opzione per far lavorare l'utensile sul lato negativo X della linea centrale del mandrino.
Riutilizza percorso nel ciclo fisso — Si riferisce a Ciclo fisso. Attivare questa opzione per inviare la curva al file NC una volta sola, per poi riferirsi ad essa nei cicli fissi di sgrossatura e finitura. Questa opzione è attiva come impostazione predefinita.
Ciclo fisso — Selezionare tra:
Percorso utensile — Selezionare tra:
Sgrossatura
Se l'attributo Percorso utensile è impostato su Tornitura, vengono attivate le normali passate di tornitura. Ciascuna passata di sgrossatura viene tagliata nella stessa direzione.
Avanza verso il basso nella parte. La distanza si basa sulla profondità di taglio.
Taglia verso il basso sulla parete destra.
Avanza attraverso.
Avanza verso l'alto sulla parete sinistra.
Uscita dalla parete, esce del tutto dalla feature.
Finitura
Se l'attributo Percorso utensile è impostato su Tornitura, il percorso utensile viene creato come mostrato sotto.
L'utensile traccia il contorno della feature da destra a sinistra.
L'utensile si allontana dalla parte in base all'angolo di retrazione e alla distanza di sicurezza.
Per il tipo di percorso utensile offset, i percorsi utensile di sgrossatura sono creati usando offset della curva della feature di Tornitura. Questi offset vengono tagliati rispetto al grezzo.
Sgrossatura
La sgrossatura con gli utensili Iscar cut-grip è bidirezionale. I passi di taglio sono descritti a seguire.
Avanza dritto in Z.
Si allontana dalla parete e si muove di poco in rapido all'indietro in Z.
Avanza di nuovo verso il basso in base alla profondità di taglio.
Avanza dritto nella direzione -Z.
Completamento
Lo stile cut grip di finitura è eseguito usando una strategia unica che viene attivata con un utensile di scanalatura che taglia in entrambe le direzioni.
Taglia verso il basso la parete sinistra fino al raggio inferiore.
Si muove in rapido verso l'alto e affonda in una gola di scarico.
Taglia verso il basso sulla parete destra, attraverso il raggio inferiore all'interno della gola di scarico.
Taglia lungo il fondo della gola. Questo movimento è messo in offset del valore deformazione.
Taglia verso l'alto dal raggio inferiore di sinistra. Questo movimento è messo in offset del valore deformazione.
Se la feature Tornitura ha più cavità gola, ogni cavità viene tagliata in questo modo e le cavità vengono ordinate da sinistra a destra:
I percorsi utensile di sgrossatura arrotondati sono pensati per facilitare un utensile in modo più cauto in una forma gola. Invece di affondare direttamente nel materiale, l'entrata nella parte è gestita dall'attributo di tornitura Angolo impegno.
Angolo impegno
Passata sgrossatura — Abilitare questa opzione per aggiungere un'operazione di sgrossatura alla feature.
Passata semi-finitura — Abilitare questa opzione per aggiungere un'operazione di Semi-finitura alla feature.
Passata finitura — Abilitare questa opzione per aggiungere un'operazione di finitura alla feature. Quando questa opzione è deselezionata, la passata di sgrossatura viene comunque lavorata come se fosse inclusa la passata di finitura. Viene lasciato il Sovrametallo finitura sulla passata di sgrossatura e il Sovrametallo sul fondo viene lasciato sulla passata di sgrossatura quando è selezionato Finitura fondo, anche se non è disponibile la casella di selezione.
Direzione avanzamento — Questa è la direzione di avanzamento dell'utensile per l'operazione. Per feature di tornitura e barenatura, selezionare Verso il mandrino o Verso la faccia. Per feature di spianatura e spianatura posteriore, selezionare Positivo o Negativo per specificare la direzione lungo l'asse X. Impostare questa opzione separatamente per le operazioni di sgrossatura, semi-finitura e finitura.
