Alcuni degli attributi Filettatura sono mostrati su questo diagramma:
Sgrossatura e Finitura in tornitura — Selezionare queste opzioni per tornire automaticamente il pezzo fino al diametro del filetto. Vedere Come viene lavorata una feature filetto per maggiori dettagli.
Gola di scarico — Una feature Filetto ha l'opzione di tagliare una gola di scarico alla fine del filetto. Inserire i parametri della gola nella finestra di dialogo Proprietà feature sulla scheda Strategia.
Angolo parete — È l'angolo predefinito della gola di scarico del filetto.
Profondità aggiuntiva gola — La profondità della gola di scarico è la profondità del filetto più la Profondità profondità. Questo impedisce che l'utensile di filettatura venga trascinato in fondo alla gola.
Distanza di sicurezza iniziale — Questo valore è la posizione a cui l'utensile si sposta prima di impegnarsi all'interno del pezzo di lavoro.
Distanza di sicurezza finale — Inserire la distanza di cui l'utensile avanza dopo la fine del filetto (all'interno della gola di scarico), prima di ritrarsi dalla superficie della parte. Se l'opzione Smusso in uscita è selezionata, questo è il valore della lunghezza di smusso.
Smusso in uscita — Selezionare per consentire a FeatureCAM di usare un movimento di smusso all'uscita da una feature di filettatura.
Angolo smusso per filetti elaborati — Inserire l'angolo dello smusso dopo l'ultima filettatura nel grezzo chiuso.
Posizione angolo in ingresso — Inserire un valore incrementale dall'asse positivo delle Z.
Profondità Est/Int % — La profondità di un filetto si basa sul passo del filetto. La profondità del filetto è calcolato come Profondità% * passo.
Passate — È il numero di passi fino al fondo del filetto. Selezionare Fisso o Calcolato.
Passate a vuoto — Una passata a vuoto è un duplicato della passata di filettatura finale. Inserire il numero di Passate a vuoto che si desidera.
Calcolo profondità filetto - Selezionare come si vuole che FeatureCAM calcoli i Filetti standard per riempire automaticamente i campi delle dimensioni di una feature Filetto. Selezionare tra:
