Normale |
Lamatura |
Contatore svasatura |
Svasato-lamato |
Maschiato |
Maschiato svasato-lamato |
Angolo si riferisce all'angolo incluso dello svasatore. Questo valore aiuta a selezionare un utensile svasatore adatto. |
Indietro visualizza le impostazioni dell'oggetto pattern che contiene il foro. |
Profondità di barenatura si riferisce alla profondità della lamatura. |
Diametro barenatura si riferisce al diametro della lamatura. |
Smusso imposta la profondità a 45 |
Diametro foro svasato-lamato imposta il diametro del foro svasato-lamato. |
Profondità foro svasato-lamato imposta la profondità del foro svasato-lamato. |
Profondità si riferisce alla profondità generale del foro. Viene misurata da in cima in fondo al foro e include altri valori del parametro come la profondità dello smusso del foro. |
Diametro imposta il diametro finito del foro. |
Posizione specifica la posizione in base alle coordinate. Fare clic per selezionare il punto con il mouse. |
Metrico attiva FPP (filetti per pollice) e il passo per filetti metrici. |
Posizione relativa indica che le coordinate X, Y e Z sono relative al UCS attuale. Altrimenti, le coordinate sono relative al sistema di coordinate assoluto. |
Diametro impronta si riferisce al diametro dello svasatore del foro. |
L'opzione Spoglia è disponibile per i fori filettati. Selezionarla e inserire un Angolo per specificare un foro filettato con spoglia. |
Profondità filetto imposta quanto è filettato il foro. |
FPP/Passo imposta filetti per pollice o passo metrico dei filetti del foro. |
Diametro filetto si riferisce al diametro nominale dell'utensile di maschiatura usato per filettare il foro. Dettagli sottintesi come selezionare un utensile di foratura sotto dimensioni per creare il foro iniziale sono elaborati automaticamente. |
Passante è un'opzione che gestisce la visualizzazione di fori. Per la lavorazione è usato solo per fori filettati. |
Coordinate XYZ si riferisce alla posizione della coordinate XYZ della parte superiore centrale del foro. Questi valori sono relativi al sistema di coordinate assoluto. |
