Il pulsante di anteprima Salva boundary combinata sulla scheda Bordi mostra sia la boundary della parte (blu) che le curve del centro utensile (rosso):
Nel seguente esempio, la boundary della parte (rosso) è morbida, ma l'offset dell'utensile (blu) è irregolare. Diminuire la Tolleranza offset boundary per un offset utensile più morbido:
Questo mostra un offset utensile più morbido (blu) con una Tolleranza offset boundary diminuita:
Nell'esempio seguente, la boundary della parte (rosso) non è costante lungo una parete verticale. Prima provare a ridurre la Tolleranza boundary. Se il problema non viene risolto, provare a usare una Tolleranza parete maggiore.
Usando una Tolleranza boundary ridotta, viene creata una boundary della parte più morbida lungo la parte superiore di una parete verticale:
Usando l'opzione Ribaltamento, l'offset utensile (rosso) (e il percorso utensile) si muovono oltre alla boundary della parte (blu):
Usando una Tolleranza bordo più grande della Tolleranza boundary viene eliminato il ribaltamento. Riducendo la Tolleranza boundary può anche eliminare il ribaltamento senza impostare la Tolleranza bordo:
