Per creare una feature di barenatura:
nel pannello Passi.
La feature di Barenatura predefinita ha due passi. Ogni passo corrisponde a una riga della tabella.
Per modificare il passo superiore:
La Profondità viene misurata dalla parte superiore della feature Barenatura, non la parte superiore del passo attuale.
Smusso — A scelta inserire la profondità di uno smusso a 45
tagliato sul bordo superiore della feature. Lasciare questo valore come da impostazione predefinita, 0, per nessuno smusso.
Passante — In questo modo viene impostata la visualizzazione della Barenatura senza un fondo.
Selezionare Passante non significa che la feature passa attraverso tutto il grezzo. Si deve impostare il valore profondità sufficientemente profondo.
Singolo punto barenatura — In questo modo si imposta il passo in modo che sia finito con una barra di barenatura. In questo modo si fresa il passo con una piccola tolleranza. Selezionare l'opzione se si vuole finire il passo con questa tecnica.
Per aggiungere un passo aggiuntivo:
Per eliminare un passo:
Quando si è terminato di inserire le dimensioni per la Barenatura:
Si può modificare la feature più avanti.
