La feature Fresatura Filetto fresa un filetto su un diametro interno (ID) o su un diametro esterno (OD).
Feature Filetto Int
Feature Filetto Est
- Passo
- Diametro interno
- Lunghezza filetto
- Altezza filetto
- Passo
- Diametro esterno
- Lunghezza filetto
- Altezza filetto
FeatureCAM segue questo procedimento per creare una singola feature Fresatura filetto:
- Viene selezionato un utensile adatto. L'utensile selezionato come impostazione predefinita ha:
- lo stesso passo del filetto.
- la classificazione interna/esterna si abbina alla feature.
- una lunghezza complessiva più grande della lunghezza del filetto.
Nota: Se il filetto ha una spoglia, l'utensile deve avere la stessa spoglia.
Nota: È preferibile un utensile con una lunghezza di taglio maggiore.
- Usando le tabelle avanzamento/velocità si calcolano gli avanzamenti e velocità sulla base del materiale grezzo che si sta lavorando.
- L'utensile entra poi in rampa nella feature in base agli attributi.
- L'utensile entra in spirale verso l'alto o verso il basso nella feature, in base alle impostazioni della Direzione avanzamento. La compensazione di taglio viene usata sui percorsi utensile se la compensazione di taglio è attiva. Entrambe queste impostazioni si trovano sulla pagina Strategia.
Nota: La sovrapposizione tra rivoluzioni è gestita dall'attributo Sovrapposizione in Z.
Feature Filetto
Rivoluzione utensile 1
Rivoluzione utensile 2
- L'utensile poi esce in rampa. Questo movimento è gestito dagli stessi attributi della rampa in ingresso.
