Informazioni sulle molle a compressione
La molla di compressione è una molla elicoidale con gioco permanente tra le spire attive in grado di sostenere le forze opposte esterne che agiscono nel suo asse.
Quote
d
Diametro wire [mm, in]
D
Diametro medio molla [mm, in]
D 1
Diametro esterno molla [mm, in]
D 2
diametro interno molla [mm, in]
H
deformazione operativa [mm, in]
t
passo delle spire attive nello stato libero [mm, in]
a
spazio tra le spire attive nello stato libero [mm, in]
s x
compressione molla [mm, in]
L x
lunghezza molla [mm, in]
F x
Forza operativa esercitata dalla molla [N, lb]
W 8
Energia di deformazione [J, ft lb]
x
indice di reazione allo stato della molla
Avvolgimento
  1. A destra (in generale)
  2. A sinistra (deve essere specificato)
Stati
  1. Libero: la molla non è caricata (indice 0)
  2. Precaricato: alla molla viene applicato il carico operativo minimo (indice 1)
  3. A pieno carico: alla molla viene applicato il carico operativo massimo (indice 8)
  4. Limite: la molla viene compressa fino a toccare la spira (indice 9)
