Come configurare il Centro contenuti con librerie condivise
Installare le librerie del Centro contenuti su un server del Vault per eliminare la necessità che ogni membro del gruppo di lavoro installi e sincronizzi le proprie librerie del Centro contenuti.
  1. Installare il server Autodesk. Per i dettagli sull'installazione, fare riferimento alla Guida in linea di Autodesk Vault Server.
  2. Installare le librerie del Centro contenuti sul server.
  3. Utilizzare la console del server per configurare le librerie sul server:
    • Per avviare ADMS Console, fare clic su Start Programmi Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Console [versione]. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di Autodesk Vault.
    • Creare delle librerie, ad esempio una libreria utente di lettura/scrittura.
    • Modificare lo stato di una libreria definita dall'utente in sola lettura o di lettura/scrittura.
    • Collegare una libreria salvata nella cartella di default per le librerie del Centro contenuti.
    • Importare una libreria da una cartella diversa da quella di default delle librerie. La libreria importata viene copiata nella posizione dati del server e, in seguito, può essere collegata.
      Nota: Una libreria è formata da un file MDF e da un file LDF. Devono essere mantenuti in coppia per le funzioni Importa ed Esporta.
      Suggerimento: Utilizzare Importa per migrare le librerie utente create con le versioni precedenti di Autodesk Inventor o per aggiungere librerie utente esterne alla configurazione del server. La libreria di origine non viene modificata.
    • Esportare le librerie.
    • Scollegare una libreria per rimuoverla dal server librerie. La libreria scollegata non viene eliminata e può essere collegata in un secondo momento.
    • Eliminare una libreria dalla memoria del server.
    • Verificare la configurazione del server delle librerie del Centro contenuti.
    • Nota: Per modificare la configurazione di una libreria, è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
  4. Creare gli account utente dell'Editor del Centro contenuti per gli utenti che devono disporre delle autorizzazioni di modifica.
    1. Avviare ADMS Console selezionando Programmi Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versione].
    2. Fare clic su Strumenti Amministrazione e fare clic su Utenti nella finestra di dialogo Amministrazione.
    3. Nella finestra di dialogo Gestione utenti, fare clic su Nuovo utente.
    4. Nella finestra di dialogo Nuovo utente, immettere le proprietà dell'account, quindi fare clic su OK.
      • Digitare le informazioni appropriate per l'utente.
      • Fare clic su Ruoli per assegnare all'utente un ruolo del Centro contenuti.
      • Selezionare Editor del Centro contenuti per assegnare le autorizzazioni di modifica.
      • Fare clic su Vault per assegnare un Vault all'utente.
      • Se necessario, fare clic su Gruppi per assegnare un gruppo all'utente (facoltativo).
    5. Fare clic su Chiudi nelle finestre di dialogo Gestione utenti e Amministrazione.
    6. Comunicare le informazioni relative all'account utente e la procedura di login a ciascun membro del team.
  5. Sui computer locali, installare Autodesk Inventor. Selezionare l'opzione che consente di utilizzare il server del Vault per evitare di installare le librerie del Centro contenuti.
  6. Stabilire la connessione al server da Autodesk Inventor.
    1. Avviare Autodesk Inventor.
    2. Fare clic su File Vault Server Login.
      Se si utilizzano due server per il Centro contenuti e il Vault, modificare le impostazioni sui computer dei membri del gruppo di lavoro: fare clic su File Vault Server Opzioni di connessione e selezionare Usa server separati per Centro contenuti e per Vault nella finestra di dialogo Opzioni di connessione. Per visualizzare lo stato del server, fare clic su File Vault Server Stato connessione.
    3. Immettere i dati appropriati nella finestra di dialogo di login.
  7. Creare un file di progetto comune (.ipj) e configurare le librerie del Centro contenuti nel progetto.
    Per ottimizzare le prestazioni, rimuovere le librerie del Centro contenuti non utilizzate dal gruppo di lavoro.
  8. Configurare le impostazioni di progetto locali: creare un progetto locale che utilizza il progetto comune come file incluso, o utilizzare un progetto comune come modello per il progetto locale.
  9. Nota: Le librerie del Centro contenuti devono essere posizionate nella partizione appropriata del server perché risultino disponibili nella finestra di dialogo relativa alla configurazione del Centro contenuti. Connettersi al server delle librerie per accedere alle librerie.
