Come esportare i dati in formato DWG
Novità: 2020.2
Nota: I file salvati nel formato di disegno (.dwg) possono essere aperti direttamente in AutoCAD, in cui è possibile visualizzare, stampare e misurare i dati di Inventor. Le viste del disegno di Inventor rimangono collegate ai file di parti (.ipt) e ai file di assiemi (.iam) da cui vengono create le viste. Tuttavia, tali dati di disegno non sono completamente modificabili in AutoCAD. Se si desidera disporre di un disegno modificabile completamente in AutoCAD, esportare il file.
È possibile esportare un disegno di Inventor o un modello piatto di parti in lamiera in un file di disegno di AutoCAD (.dwg). I dati vengono esportati come linee, curve e annotazioni nello Spazio modello o nello Scheletro del file DWG.
Viene creato un file DWG diverso per ciascun foglio del disegno di Inventor da esportare.
Come esportare i dati in formato DWG da un file di disegno (.idw)
Suggerimento: Per default, la procedura guidata Opzioni di esportazione file di disegno DWG viene avviata automaticamente quando si accede al comando Esporta Esporta in DWG. Se si desidera ignorare la procedura guidata Opzioni di esportazione file di disegno DWG , deselezionare la casella di controllo Richiedi sempre opzioni.
È sempre possibile accedere alla procedura guidata Opzioni di esportazione file di disegno DWG facendo clic su Opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome.
  1. Dal menu File, fare clic su Esporta Esporta in DWG.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione file di disegno DWG , impostare le seguenti opzioni, quindi fare clic su Avanti.
    • Selezionare la versione del file di AutoCAD.
    • Selezionare l'opzione Pack and Go per includere tutte le informazioni necessarie alla corretta visualizzazione del file DWG. Tutti i file esterni vengono salvati in un file impacchettato.
    • Per utilizzare un file di configurazione esistente, selezionarlo e fare clic su Fine.
    • Per continuare ad impostare le opzioni, fare clic su Avanti.
  3. Impostare le proprietà nella finestra di dialogo Opzioni esportazione AutoCAD Mechanical (solo per file AutoCAD Mechanical).
    • Specificare il gruppo di layer, il riferimento parte e le opzioni degli attributi dei riferimenti parte, quindi fare clic su Avanti.
  4. Nella finestra di dialogo Destinazione esportazione, impostare le opzioni seguenti:
    • Se necessario, deselezionare l'opzione Tutti i fogli, quindi selezionare i fogli di disegno da esportare.
    • Selezionare Solo geometria modello per esportare solo il modello, la base e le viste proiettate.
    • Impostare Scala dati.
    • Scegliere Migliore fedeltà visiva per ottenere i risultati visivi migliori, oppure Mappaggio AutoCAD più vicino per ottenere la rappresentazione AutoCAD più vicina per gli oggetti esportati.
    • Per mappare i tipi di linea e le annotazioni o per utilizzare gli indici colori di AutoCAD, fare clic su Opzioni mappaggio per aprire la finestra di dialogo corrispondente.
      Nota: è possibile impostare come predefinito qualsiasi file LIN. Per impostare come predefinito un file LIN o specificarne uno diverso, fare clic su Sfoglia nella scheda Tipi di linea della finestra di dialogo Opzioni mappaggio per individuare e selezionare il file appropriato.
    • Selezionare un file modello di AutoCAD per formattare il file di destinazione.
      Nota: I file modello di AutoCAD Mechanical non vengono più installati con Inventor. Per accedere e utilizzare tali file modello, eseguire le operazioni seguenti:
      1. Scaricare i file da Autodesk Knowledge Network Language Pack di Inventor.
      2. Aprire ciascun modello scaricato nella versione corrente di Inventor e salvarlo.
      3. Spostare il file modello in C:\Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor XXXX\Templates.
    • Per salvare le impostazioni in un file di configurazione, fare clic su Salva configurazione e indicare dove deve essere salvato il file.
    • Fare clic su Fine per creare il disegno.
Come esportare i dati in formato DWG da un file di parti (.ipt) o di assiemi (.iam)
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni di esportazione file modello DWG , impostare le seguenti opzioni, quindi fare clic su Avanti.
    • Specificare i tipi di oggetto da esportare.
  3. Fare clic su OK per creare il disegno.
