Finestra di dialogo Scanalatura anello di arresto
Utilizzare questa finestra di dialogo per immettere i parametri per la lavorazione anello di arresto in Generatore componenti dell'albero.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Sezioni, selezionare Aggiungi anello di arresto .
Quote
Consente di modificare le quote della scanalatura anello di arresto.
Nome
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Dimensioni
Selezionare il campo Dimensioni per inserire un valore.
Selezionare Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Selezionare Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Selezionare Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
Descrizione
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Posizione
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione della posizione dell'anello di arresto all'interno della sezione dell'albero.
Utilizzare il secondo menu a discesa per selezionare un anello di arresto dal Centro contenuti.
Nota: Per inserire un anello di arresto standard dal Centro contenuti, è necessario essere connessi al Centro contenuti stesso. Quando si seleziona un componente dal Centro contenuti, deselezionare la casella di controllo Personalizzato.
Misura dal primo spigolo
Selezionare per misurare la posizione dell'anello di arresto dallo spigolo sinistro della sezione.
Misura dal secondo spigolo
Selezionare per misurare la posizione dell'anello di arresto dallo spigolo destro della sezione.
Personalizzato
deselezionare la casella per inserire i propri valori.
Nota: Non è possibile modificare i valori visualizzati in grigio. che vengono calcolati automaticamente.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica dell'anello di arresto.
