Generatore perni a croce
Valori consigliati:
d = (0,2 -0,3) D
D 1 = (1,5 - 2) D - per acciaio e acciaio fuso
D 1 = 2,5 D - per ghisa grigia fusa
Lunghezza attiva perno
La lunghezza attiva del perno l f è una lunghezza ridotta utilizzando cimatura e raccordi. Generalmente, la lunghezza attiva consente di trasportare carichi.
Formule
Verifica della sollecitazione a taglio
Verifica della pressione di contatto
Interpretazioni dei simboli nelle unità metriche:
τ
Sollecitazione a taglio [MPa].
τ A
Sollecitazione a taglio ammissibile [MPa].
d
Diametro del perno [mm].
p 1
pressione nell'asta di trascinamento [MPa].
p 2
pressione nel manicotto [MPa].
p 1A
pressione ammissibile nel manicotto [MPa].
p 2A
pressione ammissibile nell'asta di trascinamento [MPa].
D
diametro dell'asta di trascinamento [mm].
D 1
diametro del manicotto [mm].
Interpretazioni dei simboli nelle unità inglesi:
τ
sollecitazione a taglio [psi]
τ A
sollecitazione a taglio ammissibile [psi]
d
diametro del perno [in]
p 1
pressione nell'asta di trascinamento [psi]
p 2
pressione nel manicotto [psi]
p 1A
pressione ammissibile nel manicotto [psi]
p 2A
pressione ammissibile nell'asta di trascinamento [psi]
D
diametro dell'asta di trascinamento [in]
D 1
diametro del manicotto [in]
