Esportazione di uno o più file per file di un tipo specifico in un determinato periodo di tempo.
Nota: Prima di eseguire l'esportazione dei file dal Vault, è necessario in primo luogo estrarre i file dal Vault.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Esporta file
. Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di importazione dei file salvate in precedenza.
- Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Esporta file.
- Nella finestra di dialogo Esporta file, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Aggiungi cartella. Consente di specificare una cartella da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Se si sceglie Aggiungi cartella, si dispone di due ulteriori opzioni: fare clic nella colonna Ricorsivo per includere le sottocartelle; fare clic nella colonna Nome file di input per specificare i tipi di file da includere.
- Aggiungi file. Consente di specificare singoli file.
- Specificare il tipo di file di output:
- Selezionare uno dei file elencati, fare clic nella colonna Nome file di output, quindi su
. Nella finestra di dialogo Salva con nome, salvare il file con l'estensione file appropriata per l'output, quindi fare clic su Salva.
- Selezionare una delle cartelle elencate, fare clic nella colonna Nome file di output, quindi utilizzare il menu a discesa per impostare il tipo di file di output.
- Nella finestra di dialogo Esporta file, selezionare una voce nell'elenco, fare clic su Opzioni e impostare le opzioni per il formato di output selezionato.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- Fare clic su OK.
