Imposta i parametri per il calcolo di una molla a compressione. Calcola i dati del generatore in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Molla Compressione , quindi fare clic sulla scheda Calcolo. |
Progettazione molla a compressione |
Progettazione delle quote della molla a compressione per il carico della molla specificato. |
Verifica calcolo molla |
Calcolo delle quote dell'assieme e di eseguire una verifica della resistenza della molla a compressione in base al carico specificato e alle quote della molla. |
Calcolo forze operative |
Calcolo delle forze indotte dalla molla a compressione con le quote specificate. |
Seleziona le opzioni per il calcolo della molla.
Tipo di progettazione |
Nota: Questa opzione è disponibile solo selezionando Progettazione molla a compressione nella sezione Calcolo resistenza molla.
F, quote assieme d, L 0 , n, D |
I valori appropriati di diametro wire, numero di spire e diametro della molla sono progettati per il carico specificato F 1 , F 8 e le quote dell'assieme L 1 , L 8 , H della molla a compressione. |
F, D d, L 0 , n, quote assieme |
I valori appropriati di diametro wire, numero di spire, lunghezza e quote dell'assieme L 1 , L 8 , H della molla sono progettati per il carico specificato F 1 , F 8 e il diametro della molla a compressione. |
F 8 , D, quote assieme d, L 0 , n, F 1 |
I valori appropriati di diametro wire, numero di spire, lunghezza della molla e forza richiesta F 1 nello stato precaricato sono progettati per la forza operativa specificata F 8 , il diametro, le quote dell'assieme L 1 , L 8 , H della molla a compressione. |
Metodo di correzione della curvatura di sollecitazione |
Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il metodo di correzione della curvatura di sollecitazione. |
Con le molle elicoidali viene calcolata la torsione semplice causata dalla sollecitazione che si manifesta nelle spire della molla sottoposte ad un determinato carico. A causa dell'arrotondamento della spira, si manifesta un'ulteriore sollecitazione di flessione. La sollecitazione viene pertanto corretta nel calcolo tramite un coefficiente di correzione. Tra i vari coefficienti comunemente utilizzati presenti nell'elenco, scegliere il coefficiente di correzione conforme ai requisiti di utilizzo locali o alle prescrizioni normative. |
Nota: I risultati migliori si ottengono tenendo conto della verifica della resistenza di una molla esposta ad un caricamento statico, utilizzando il coefficiente di correzione di Göhner.
Indicazione Con le molle esposte al caricamento statico, le correzioni non vengono generalmente eseguite. |
Progettazione delle quote dell'assieme |
Nota: Questa opzione è disponibile solo selezionando Progettazione molla a compressione nella sezione Tipo di calcolo della resistenza e F, D d, L0, n, quote assieme nell'elenco a discesa Tipo di progettazione.
Progettazione di tutte le quote assieme L 1 , L 8 , H |
La lunghezza della molla precaricata L1 è specificata. |
La lunghezza a carico minimo L 1 è specificata. |
La lunghezza a pieno carico L 8 è specificata |
Progetta la compressione operativa e la lunghezza della molla precaricata corrispondenti al carico, al diametro e alla lunghezza della molla a pieno carico specificati. |
Utilizzato per le specifiche delle forze di input.
Immettere o misurare le quote della molla.
Arrotondamento del numero di spire |
Impostare il valore di arrotondamento del numero di spire. |
Spire attive |
Specifica il numero di spire attive delle molle. |
Selezionare il materiale della molla e le relative proprietà. Fare clic su per aprire il database dei materiali da cui è possibile selezionare il materiale corretto.
Avvertimento I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale |
Specificare il materiale o selezionarlo dal Database materiale. |
Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica successivi che, quindi, vengono bloccati. Per sbloccare i campi, deselezionare la relativa casella di controllo. |
Sollecitazione di trazione massima |
Immettere la sollecitazione di trazione massima del materiale della molla. |
Sollecitazione torsionale ammissibile |
Immettere la sollecitazione torsionale ammissibile del materiale della molla. |
Modulo di elasticità di taglio |
Immettere il modulo di elasticità del materiale della molla. |
Densità |
Immettere la densità del materiale della molla. |
Fattore di utilizzo del materiale |
Immettere il fattore di utilizzo del materiale della molla. Fare clic su accanto al campo di modifica per aprire una finestra di dialogo in cui impostare il valore. |
Il coefficiente fornisce la relazione tra la sollecitazione di torsione di una molla nello stato a pieno carico e la sollecitazione di torsione ammissibile, ad esempio u S » τ 8 / τ A . Se viene selezionato un valore superiore, occorrerà una quantità minore di materiale per la produzione della molla, le quote della molla e lo spazio per il montaggio risulteranno inferiori, tuttavia la stabilità della molla durante il funzionamento risulterà più bassa. Una reazione opposta si otterrà selezionando un valore inferiore. Di conseguenza, questo coefficiente è un valore reciproco del rapporto di sicurezza. In condizioni operative normali, si consiglia di impostare il valore del fattore di utilizzo del materiale nell'intervallo u S = 0,75 ... 0,95. In ambienti operativi più difficili, in presenza di temperature elevate o di caricamenti con impatti, per le molle, è possibile utilizzare valori inferiori. |
Il valore del fattore di utilizzo del materiale viene selezionato in una finestra di dialogo in cui viene visualizzata una serie di valori consigliati. |
Selezionare la casella per abilitare l'input o misurare i valori.
Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.
Fattore di sicurezza |
Immettere il fattore di sicurezza del materiale della molla. Fare clic su accanto al campo di modifica per aprire una finestra di dialogo in cui impostare il valore. Il coefficiente viene utilizzato durante il calcolo delle molle caricate in modo dinamico (caricamento a fatica ciclico per N > 10 5 corse operative di usura). Questo coefficiente deriva dal rapporto tra il limite di fatica della molla e la sollecitazione torsionale del materiale della molla sottoposto a pieno carico, vale a dire k f » τ*** e / τ 8 . Per condizioni operative standard, si consiglia di mantenere il valore consigliato del fattore di sicurezza al limite fatica k f entro l'intervallo 1,1 ... 1,5. In generale, utilizzare valori k f più alti per le molle che vengono utilizzate in ambienti corrosivi, a temperature elevate o che sono sottoposte a carichi ad urto. L'influenza di un ambiente corrosivo sulla resistenza a fatica della molla ha conseguenze rilevanti dato che può ridurre la capacità di caricamento della molla di un quinto, a seconda del materiale e del tipo di ambiente corrosivo. Il valore del fattore di sicurezza al limite di fatica viene selezionato in una finestra di dialogo nella quale viene presentata una serie di valori consigliati. |
Questo elenco a discesa non è abilitato se è stato selezionato F, D d, L 0 , n, quote assieme nell'elenco a discesa Tipo di progettazione. Il Calcolo forze operative deve essere selezionato nell'area Calcolo resistenza molla.
H, L 1 L 8 |
Viene calcolata la lunghezza di una molla a pieno carico per la compressione operativa specificata e la lunghezza della molla precaricata. |
H, L 8 L 1 |
Viene calcolata la lunghezza di una molla precaricata per la compressione operativa specificata e la lunghezza della molla a pieno carico. |
L 1 , L 8 H |
Viene calcolata la compressione operativa per le lunghezze specificate di una molla precaricata e di una molla a pieno carico. |
Visualizza le opzioni aggiuntive per la progettazione della molla. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo.
Progettazione della compressione operativa |
Nota: Disponibile solo selezionando Progettazione molla a compressione nella sezione Calcolo resistenza molla e F, D d, L0, n, quote assieme nell'elenco a discesa Tipo di progettazione.
Non specificato |
Progetta un'adeguata compressione operativa della molla per il carico e il diametro specificati. |
Compressione operativa minima |
Progetta un'adeguata compressione operativa della molla, in modo che sia superiore al valore minimo ammissibile H min per il carico e il diametro della molla specificati. |
Compressione operativa massima |
Progetta un'adeguata compressione operativa della molla, in modo che sia inferiore al valore massimo ammissibile H max per il carico e il diametro della molla specificati. |
Intervallo compressione |
Progetta un'adeguata compressione operativa della molla, in modo che sia il più vicina possibile alla compressione richiesta H' per il carico e il diametro della molla specificati. |
Progettazione del diametro della molla |
Nota: Disponibile solo selezionando Progettazione molla a compressione nella sezione Calcolo resistenza molla e F, quote assieme d, L0, n, D nell'elenco a discesa Tipo di progettazione.
Non specificato |
Progetta un adeguato diametro minimo per il carico e le quote dell'assieme della molla specificati. |
Diametro minimo |
Viene progettato un diametro interno minimo della molla adeguato, in modo che sia superiore al valore minimo ammissibile D2 min per il carico e le quote dell'assieme della molla specificati. |
Diametro massimo |
Il diametro esterno della molla appropriato, inferiore al valore massimo ammissibile D1 max , viene progettato per il carico e le quote dell'assieme della molla specificati. |
Intervallo diametro |
Il diametro della molla appropriato, che più si avvicina al diametro richiesto D', è progettato per il carico specificato e le quote dell'assieme della molla. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati delle quote, tra cui la massa della molla o la lunghezza del wire. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
