Il testo incluso in un'etichetta viene specificato nella relativa definizione di libreria. Aggiungendo il testo desiderato nella definizione di libreria per un'etichetta, è possibile specificare il testo dell'etichetta una sola volta e posizionare l'etichetta più volte. È inoltre possibile sovrascrivere la definizione in modo da personalizzare il testo nelle singole ricorrenze.
Aggiunta di testo in una nuova definizione di etichetta di libreria
- Attivare un assieme di cablaggio.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi
gruppo Gestione
Libreria
- Fare clic sulla freccia per selezionare Etichetta dall'elenco dei tipi disponibili.
- Fare clic su Nuovo
nella finestra di dialogo.
- Immettere il nome, la categoria e il numero di parte da assegnare alla nuova etichetta.
- Specificare l'altezza e la larghezza dell'etichetta.
- Immettere i contenuti di default:
- Per inserire proprietà definite, fare clic sull'apposita freccia e selezionare una proprietà dall'elenco, quindi fare clic su Inserisci proprietà.
- Per aggiungere del testo personalizzato, fare clic sull'apposita casella di testo e immettere il testo desiderato per l'etichetta.
- Se lo si desidera, fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco una dimensione font differente.
- Fare clic su Salva.
Modifica del testo in una definizione di etichetta di libreria
gruppo Gestione
Libreria
- Fare clic sulla freccia e selezionare Etichetta dall'elenco dei tipi disponibili.
- Fare clic su Modifica
- Fare clic nella casella di testo per modificare il testo esistente, inserire nuove proprietà o aggiungere testo personalizzato.
Modifica del testo in una ricorrenza di etichetta
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta da modificare, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Se lo si desidera, nella finestra di dialogo Proprietà etichetta, specificare un nuovo nome da assegnare all'etichetta.
- Deselezionare la casella di controllo Usa default.
- Modificare il contenuto dell'etichetta:
Nota: Quando l'etichetta viene visualizzata in una tavola chiodi, è possibile che le sue dimensioni non siano adatte al testo specificato. In questo caso, regolare la larghezza, l'altezza e la dimensione del font della definizione di libreria in modo che venga visualizzato tutto il testo. Nella tavola chiodi, è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta, quindi selezionare Modifica testo dal menu contestuale per modificare il layout e la dimensione del font fino ad ottenere la visualizzazione dell'intero testo.
