È possibile creare e modificare le operazioni per:
Estrai dal Vault estrae i file da Autodesk Vault al disco rigido locale.
Archivia nel Vault archivia i file dal progetto del vault attivo in Autodesk Vault.
Disponibile quando è installato il Vault, vi è un progetto del Vault (.ipj) attivo e quando il mappaggio del Vault è stato impostato per la cartella principale del progetto e per qualsiasi libreria.
Nota: Con il comando di estrazione, i file derivati non vengono estratti dal Vault, a meno che non siano l'ultima versione. Tuttavia, viene memorizzata una copia locale di tutti i file derivati.
- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Estrai dal Vault
o Archivia nel Vault.
Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate di conseguenza per mostrare le eventuali operazioni di estrazione o archiviazione salvate in precedenza.
- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Estrai dal Vault o Archivia nel Vault. Nella finestra di dialogo Login, immettere il nome utente e la password, il nome del server e la posizione del database del Vault.
- Nella finestra di dialogo Estrai dal Vault o Archivia nel Vault, il progetto del Vault attivo viene visualizzato per default. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Aggiungi progetto
. Disponibile solo se è presente un progetto del Vault attivo.
- Aggiungi cartella
. Specifica una cartella all'interno del progetto del Vault attivo da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Se si sceglie Aggiungi cartella, si dispone di due ulteriori opzioni: includere le sottocartelle (fare clic nella colonna Ricorsivo) e specificare i tipi di file da includere (fare clic nella colonna Nome file).
- Aggiungi file
. Consente di specificare singoli file.
- Per modificare il formato del file di output, fare clic sulla colonna Nome file di output e utilizzare la freccia dell'elenco a discesa o il pulsante con i puntini di sospensione.
- (Facoltativo) Per controllare le impostazioni di archiviazione/estrazione, fare clic su Impostazioni:
- Durante l'estrazione, per sovrascrivere i file locali scrivibili nell'operazione con la versione più recente presente nel Vault, selezionare Sovrascrivi file scrivibile.
- Durante l'archiviazione, per creare un file DWF per i file nell'operazione, selezionare Crea allegato DWF. Per applicare questo allegato a tutti i file dell'operazione all'archiviazione, selezionare Applica a tutti i file.
- Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
- Fare clic su Opzioni.
Se necessario, nella finestra di dialogo Opzioni di archiviazione nel Vault impostare le opzioni di sovrascrittura dei file estratti e dei file modificabili. Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Estrai dal Vault o Archivia nel Vault, fare clic su OK.
