Come spostare o ruotare i componenti in una presentazione
Creare aggiustamenti di posizione dei componenti per spostare o ruotare le parti.
Durante l'aggiustamento di posizione dei componenti sono disponibili diverse opzioni per applicare l'aggiustamento di posizione e proseguire con il processo di aggiustamento di posizione. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
Alternare i tipi di aggiustamento di posizione Sposta e Ruota
Modificare il gruppo di selezione, tramite aggiunta o eliminazione
Modificare la direzione di spostamento o rotazione
Spostare l'indicatore di riproduzione nella rappresentazione lineare
Fare clic su OK.
Nota: Per i componenti di superficie è possibile eseguire l'aggiustamento di posizione solo mediante la selezione del componente nel browser Modello e utilizzando il comando Aggiustamento di posizione. Sono disponibili opzioni di traccia limitate per gli aggiustamenti di posizione dei componenti di superficie.
Come creare aggiustamenti di posizione
Selezionare uno o più componenti, quindi attivare il comando Aggiustamento di posizione. La triade dell'aggiustamento di posizione viene visualizzata sul primo componente selezionato. Il percorso può essere modificato. Quando più componenti vengono riposizionati contemporaneamente, questa operazione viene definita gruppo di aggiustamento di posizione. I componenti non vengono raggruppati nella rappresentazione lineare.
Nota: Tutti i componenti in un gruppo di aggiustamenti di posizione hanno le stesse proprietà di aggiustamento di posizione. La modifica della distanza di aggiustamento di posizione per uno dei membri ha effetto su tutti i membri.
Le modifiche a posizione, orientamento, trasparenza e visibilità del componente vengono riportate nella rappresentazione lineare come azioni.
Selezionare o creare uno storyboard a cui aggiungere gli aggiustamenti di posizione.
Per creare uno storyboard, fare clic sulla scheda Presentazionegruppo WorkshopNuovo storyboard. Quindi, specificare il tipo di storyboard e fare clic su OK.
Se necessario, spostare l'indicatore di riproduzione nella posizione desiderata sulla rappresentazione lineare per specificare l'ora di inizio delle azioni di aggiustamento di posizione.
Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Presentazionegruppo Componente Aggiusta posizione componenti.
Nota: Inoltre, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente per cui si desidera eseguire un aggiustamento di posizione e fare clic su Aggiusta posizione componenti nel menu comandi frequenti.
Selezionare un componente nella finestra grafica. La triade dell'aggiustamento di posizione viene visualizzata utilizzando l'UCS locale del componente . È possibile scegliere di utilizzare l'UCS globale (della presentazione) o definire una direzione differente.
Nota: Per definire un'altra direzione di aggiustamento di posizione, nella barra degli strumenti mini Aggiustamento di posizione, fare clic su Individua e selezionare una faccia o uno spigolo per ridefinire il vettore.
Per aggiungere componenti alla selezione, tenere premuto CTRL e selezionare più componenti per l'aggiustamento di posizione. Per utilizzare il comando Aggiungi/Rimuovi componente, innanzitutto avviare il movimento dell'aggiustamento di posizione, Distanza o Angolo. Una volta abilitato il comando Aggiungi/Rimuovi componente, è possibile aggiungere ulteriori componenti alla selezione facendo clic su di essi.
Selezionare il tipo di aggiustamento di posizione. Nella barra degli strumenti mini Aggiusta posizione componenti, fare clic su Ruota per creare un aggiustamento di posizione tramite rotazione oppure fare clic su Sposta per creare un aggiustamento di posizione tramite traslazione.
Per creare linee finali, nella barra degli strumenti mini Aggiusta posizione componenti, selezionare un'opzione di traccia dall'elenco. L'opzione Tutti i componenti è selezionata per default.
Utilizzare i manipolatori della triade e la barra degli strumenti mini per aggiustare la posizione dei componenti selezionati.
Per spostare o ruotare i componenti selezionati nella posizione desiderata, trascinare una freccia, un piano, un settore o il punto di origine della triade.
Per specificare con precisione la distanza o l'angolo dell'aggiustamento di posizione, nella barra degli strumenti mini, inserire un valore nella casella di modifica.
Per modificare il tipo di componenti interessati dall'aggiustamento di posizione corrente, fare clic su Parte o Componente.
Trascinare il componente selezionato per abilitare il comando Aggiungi/Rimuovi componenti, quindi fare clic su e selezionare ulteriori componenti. Per rimuovere i componenti dalla selezione, utilizzare CTRL+clic e selezionare il componente da rimuovere.
Per specificare la durata delle azioni di aggiustamento di posizione aggiunte allo storyboard, modificare il valore della durata.
Al termine dell'operazione, fare clic su OK per terminare il comando.
Gli aggiustamenti di posizione vengono salvati sia nello storyboard che nel browser.
Selezione dell'aggiustamento di posizione
È possibile selezionare e modificare singoli aggiustamenti di posizione, più aggiustamenti di posizione non correlati, selezionare membri di gruppi di aggiustamenti di posizione o tutti i membri di un gruppo di aggiustamenti di posizione. I diversi metodi di selezione includono:
Selezione singola
CTRL+clic per l'aggiunta ad un gruppo di selezione
Selezione di tutti i metodi che consentono di utilizzare meglio la rappresentazione lineare.
Utilizzo delle opzioni di selezione Tutto prima, Tutto dopo o Gruppo
È possibile selezionare tutte le azioni che si verificano prima o dopo la posizione dell'indicatore di riproduzione o un'altra azione. Inoltre, è possibile selezionare tutte le azioni in un aggiustamento di posizione Gruppo.
Indicatore di riproduzione
Posizionare l'indicatore di riproduzione nella rappresentazione lineare.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'indicatore di riproduzione e fare clic su Seleziona
Tutto prima o Tutto dopo. Vengono selezionate tutte le azioni corrispondenti ai criteri di selezione.
Apportare le modifiche.
Azione
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'azione che funge da limite della selezione e fare clic su Seleziona
Tutto prima o Tutto dopo. Vengono selezionate tutte le azioni corrispondenti ai criteri di selezione. Notare che le azioni di selezione utilizzano come punto d'inizio l'azione selezionata. Per l'opzione Tutto prima, ciò comporta l'inclusione dell'azione selezionata nel gruppo di selezione.
In alternativa, per la selezione di un aggiustamento di posizione di gruppo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Selezione
Gruppo. Vengono selezionati tutti i componenti interessati dall'aggiustamento di posizione di gruppo.
Come modificare un aggiustamento di posizione
È possibile modificare singoli aggiustamenti di posizione o più aggiustamenti di posizione contemporaneamente.
Nota: Per i gruppi di aggiustamenti di posizione utilizzare Modifica aggiustamento di posizione per modificare tutti i componenti interessati. Inoltre, è possibile modificare i singoli componenti in un gruppo di aggiustamento di posizione. Utilizzare la combinazione CTRL+clic per aggiungere o rimuovere componenti dal gruppo di selezione.
Per modificare un aggiustamento di posizione mediante la barra degli strumenti mini:
Nella rappresentazione lineare dello storyboard, fare clic con il pulsante destro del mouse su un aggiustamento di posizione, Sposta o Ruota.
Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una linea finale appartenente all'aggiustamento di posizione da modificare.
Nel browser, espandere la cartella Aggiustamenti di posizione per visualizzare un elenco di aggiustamenti di posizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un aggiustamento di posizione.
Nota: L'elenco degli aggiustamenti di posizione nel browser è filtrato in base al contesto corrente. Quando si lavora con lo storyboard di un'animazione, vengono visualizzati solo gli aggiustamenti di posizione appartenenti allo storyboard. Quando si modifica una vista istantanea, vengono visualizzati solo gli aggiustamenti di posizione che appartengono alla vista istantanea.
Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Modifica aggiustamento posizione. È possibile fare doppio clic su un nodo o su una traccia dell'aggiustamento di posizione del browser per modificare l'aggiustamento di posizione. Nel caso in cui l'aggiustamento di posizione selezionato faccia parte di un gruppo di aggiustamenti di posizione, vengono selezionati e modificati tutti gli aggiustamenti di posizione del gruppo.
I componenti correlati e le linee finali vengono evidenziati nella finestra grafica.
Nota: Per modificare Durata, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza della rappresentazione lineare dell'aggiustamento di posizione e fare clic su Modifica ora.
Utilizzare la barra degli strumenti mini Aggiusta posizione per modificare le proprietà dell'aggiustamento di posizione. È possibile:
Modificare la distanza o l'angolo dell'aggiustamento di posizione
Aggiungere o rimuovere i componenti interessati dall'aggiustamento di posizione
Selezionare un'altra opzione di linee finali per l'aggiunta o la rimozione delle linee finali
Suggerimento: Trascinare il punto finale di una linea finale per modificare la distanza o l'angolo dell'aggiustamento di posizione direttamente nella finestra grafica. Per gli aggiustamenti di posizione interessati ad un gruppo di aggiustamenti di posizione, la nuova distanza o il nuovo angolo vengono applicati a tutti gli aggiustamenti di posizione nel gruppo.
Fare clic su OK per salvare le modifiche e terminare il comando.
Per modificare la durata di un aggiustamento di posizione esistente, utilizzare i metodi di modifica dello storyboard o fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istanza della rappresentazione lineare e fare clic su Modifica ora. La modifica dell'ora per qualsiasi azione di aggiustamento di posizione è indipendente dai gruppi.
Suggerimento: La modifica di più azioni nella rappresentazione lineare è supportata e include più azioni nella stessa riga o in righe diverse.
È possibile:
Trascinare più azioni di spostamento nella rappresentazione lineare
Modificare l'inizio, la fine o la durata di più azioni
Allineare l'ora di inizio o di fine per le azioni e altro
È possibile apportare modifiche tramite il menu contestuale o i manipolatori sulla rappresentazione lineare.
Nell'esempio riportato di seguito la durata viene modificata per più azioni. Le azioni non richiedono valori identici per questo tipo di modifiche.
Eliminazione degli aggiustamenti di posizione
È possibile eliminare un aggiustamento di posizione per tutti i componenti interessati oppure eliminare un componente da un aggiustamento di posizione, in modo efficace, rimuovendo il componente dall'aggiustamento di posizione.
Per eliminare un aggiustamento di posizione per tutti i componenti interessati:
Nel browser Modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo dell'aggiustamento di posizione e selezionare Elimina.
Per eliminare un componente da un aggiustamento di posizione:
Nel browser Modello, espandere la cartella dell'aggiustamento di posizione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente da rimuovere e selezionare Elimina aggiustamento posizione. È possibile eliminare l'aggiustamento di posizione corrente o l'intero gruppo.
Nel gruppo Storyboard, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Elimina azioni. Vengono eliminati tutti gli aggiustamenti di posizione per quel componente ripristinandolo nella posizione originale.
Nella rappresentazione lineare dello storyboard, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'istanza dell'aggiustamento di posizione, o e selezionare Elimina. È possibile eliminare l'aggiustamento di posizione corrente o l'intero gruppo.
