Generatore componenti della molla a torsione
Il calcolo viene utilizzato per progettare e verificare le molle a torsione elicoidali realizzate per mezzo di un wire lavorato a freddo o di un'asta a sezione circolare.
Consente di eseguire il calcolo di torsione semplice con una correzione per la flessione supplementare. Gli stati di base della molla sono quattro:
Libera
La molla non è caricata, indice 0.
Precaricata
Alla molla viene applicato un indice di carico operativo minimo, indice 1.
A pieno carico
Alla molla viene applicato un carico operativo massimo, indice 8.
Limite
La molla viene deformata in base alla lunghezza a pacco (indice 9)
La scheda Calcolo ha due modalità: progettazione e verifica. Durante la progettazione della molla, il diametro wire, il numero di spire e la lunghezza libera della molla L0 sono progettati per un carico specifico, per le quote dell'assieme j1, j8, jH o per il diametro e il materiale della molla. Nella modalità di verifica, le quote dell'assieme o i carichi della molla vengono calcolati per la molla specificata.
In Generatore componenti della molla a torsione:
Suggerimento: La procedura di calcolo per entrambe le modalità e per il calcolo nelle unità metriche e imperiali è descritta nel Prontuario tecnico. Il Prontuario fornisce inoltre ulteriori istruzioni per la progettazione delle molle a torsione.
