Per progettare i perni di fissaggio
Inserimento di una connessione a perno di fissaggio completa
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Fissa Perno di fissaggio.
  2. Nella scheda Progettazione del Generatore componenti del perno di fissaggio, effettuare le seguenti operazioni:
    • Selezionare il tipo di foro nella casella Tipo.
    • selezionare il tipo di posizionamento utilizzando l'elenco di selezione nella sezione Posizionamento.
    • Specificare il diametro del perno.
    • Il Generatore progetta i fori o consente l'aggiunta di un foro o l'eliminazione di un elemento.
    • Selezionare il tipo di perno di fissaggio dal Centro contenuti.
      Nota: Per selezionare perni di fissaggio è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer.
  3. Fare clic su OK.
Nota: Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Modifica di un perno di fissaggio
  1. Aprire l'assieme di ProdName in cui è già stato inserito il perno di fissaggio di Design Accelerator.
  2. Selezionare il perno di fissaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare il perno di fissaggio. È possibile modificare le quote del perno di fissaggio o i parametri per il calcolo. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per controllare che la verifica della resistenza dia risultati soddisfacenti. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
  4. Fare clic su OK.
Calcolo di un perno di fissaggio
  2. Nella scheda Progettazione del Generatore componenti del perno di fissaggio, selezionare il perno di fissaggio dal Centro contenuti. Nella sezione Elementi, fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica. Selezionare la norma e il perno di fissaggio.
  3. Passare alla scheda Calcolo.
  4. Selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
  5. Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  6. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
  7. Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
