Aggiunta di un connettore per condotto al modello
Creare un connettore per condotto.
Un condotto è un tubo o una conduttura chiusa in lamiera, vetroresina o in altro materiale adatto. Consente la distribuzione di aria a e da una sorgente di fornitura. Un esempio è un'unità di trattamento aria.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti gruppo Inizia Contenuto BIM.
  2. Nella scheda Contenuto BIM gruppo Connettori MEP, fare clic su Connettore per condotto ,
    o
    Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Condotto e fare clic su Aggiungi connettore.
  3. Nella finestra di dialogo Connettore per condotto, selezionare una forma per il connettore.
    Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
  4. Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
    Nota: Per alcuni componenti, quali la lamiera, selezionare i quattro spigoli d'ingombro per il connettore per condotto anziché una faccia.
    Importante: I simboli dei connettori sono simili ai vincoli coincidenti dell'assieme in quanto indicano una coincidenza faccia-faccia o piano ma non la direzione della portata. In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Il comando Direzione consente di invertire la direzione del connettore.
  5. In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotta accanto al campo delle dimensioni e digitare un valore.
    Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni saranno statici. Se la casella è selezionata, il valore della dimensione viene collegato alle dimensioni della faccia selezionata.
  6. Nell'elenco a discesa Tipo di sistema, fare clic su un tipo di sistema.
  7. Nell'elenco Proprietà, inserire alcuni valori.
    Le proprietà disponibili variano a seconda del tipo di sistema selezionato.
  8. Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Fare clic su OK per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo.
