Per progettare le catene
Progettazione di un'unità catena con due ruote dentate
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Catene a rulli.
  2. Nella scheda Progettazione:
    • selezionare il piano medio della catena per il sistema di coordinate dell'unità catena.
      Nota: Occorre specificare il piano medio della catena per progettare e calcolare l'unità catena.
    • Per selezionare una catena, fare clic su Sfoglia.
    • Nella finestra di ricerca selezionare il tipo e le dimensioni della catena. Fare clic su Accetta.
    • Aggiungere due ruote dentate. La prima ruota dentata è sempre quella conduttrice.
    • Specificare la posizione di ciascuna ruota dentata trascinando un grip al centro della ruota dentata.
    • Specificare le dimensioni della ruota dentata trascinando un grip dimensioni.
  3. (Facoltativo) Fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione per aprire la sezione Altre opzioni in cui è possibile selezionare opzioni aggiuntive per la progettazione dell'unità catena, ad esempio la regolazione della temporizzazione.
  4. Fare clic su OK per generare l'unità catena.
    Nota: Nella scheda Calcolo è possibile eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola. Se non si intende utilizzare l'analisi della resistenza sull'unità catena, disabilitare il calcolo tramite il comando Abilita/disabilita il calcolo nell'angolo superiore destro della scheda Progettazione.
Progettazione e analisi di un'unità catena con un tendicatena
    • Aggiungere tre ruote dentate. La prima ruota dentata è sempre quella conduttrice.
    • Per seconda, impostare una ruota dentata scorrevole. Selezionare l'opzione Posizione scorrevole libera. Le altre ruote dentate hanno centri fissi.
    • Utilizzare i grip per specificare la posizione e le dimensioni di ciascuna ruota dentata.
  3. Selezionare la terza ruota dentata, quindi fare clic su Proprietà ruota dentata per aprire la finestra di dialogo Proprietà ruota dentata rullo:
    • dall'elenco a discesa nella casella di gruppo Guida progettazione, selezionare Rapporto di trasmissione.
    • Nell'area Quote, specificare il valore del rapporto di trasmissione.
    • Impostare il rapporto di potenza a 1. La terza ruota dentata ora è quella condotta.
    • Fare clic su OK.
  4. Passare alla scheda Calcolo:
    • nella casella di gruppo Condizioni operative, specificare la potenza da trasmettere, il tipo di applicazione, la lubrificazione e l'ambiente.
  5. (Facoltativo) Fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione per aprire la sezione Altre opzioni in cui è possibile selezionare opzioni aggiuntive per la progettazione dell'unità catena, ad esempio i fattori di sicurezza minimi.
  6. Fare clic su Calcola.
  7. Se la verifica della resistenza dà esito negativo, probabilmente la catena non è in grado di trasmettere il carico nelle specifiche condizioni operative.
  8. Passare alla scheda Progettazione e fare clic sul comando Individuare una catena accanto alla casella Catena. Eseguire le seguenti operazioni nel pannello di ricerca:
    • Selezionare il metodo per individuare la soluzione con diametri fissi di ruote dentate.
    • Selezionare la soluzione operativa e fare clic su Accetta.
  9. (Facoltativo) Fare clic su Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto HTML.
    Nota: Il comando Risultati è disponibile solo specificando il posizionamento dell'unità catena. Occorre selezionare il piano medio della catena. Specificare il posizionamento nella scheda Progettazione).
  10. Fare clic su OK per generare meccanicamente l'unità catena corretta.
Calcolo delle catene
      Durante la ricerca dell'unità catena, è possibile specificare il metodo di ricerca. Vedere per ulteriori informazioni.
    • Aggiunta di un numero di ruote dentate. La prima ruota dentata è sempre quella conduttrice.
  3. Passare alla scheda Calcolo:
    • Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  4. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
  5. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  6. (Facoltativo) Fare clic su Risultati nell'angolo superiore destro per aprire il rapporto HTML.
    Nota: Il comando Risultati è abilitato solo se si specifica il posizionamento dell'unità catena: il piano medio della catena deve essere selezionato.
  7. Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
Modifica delle catene
  1. Aprire l'assieme di ProdName in cui è già stata inserita l'unità catena di Design Accelerator.
  2. Selezionare l'unità catena, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modifica dell'unità catena. È possibile modificare il numero o il tipo delle ruote dentate, ricalcolare i valori e così via. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza e il calcolo geometrico. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  4. Fare clic su OK.
