Sollecitazione di trazione ammissibile
Sollecitazione a taglio ammissibile
Sollecitazione di trazione giunto
Sollecitazione a taglio giunto
Verifica della resistenza
σ ≤ σ A e τ≤τ A
Spessore minimo delle parti connesse
min = max {
dove:
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S U |
Resistenza del giunto in tensione [MPa] |
k T |
Fattore di sicurezza tensione |
S US |
Resistenza del giunto nel taglio [MPa] |
k S |
Fattore di sicurezza taglio |
F |
Forza trasferita [N] |
b |
Larghezza delle parti connesse [mm] |
s |
Spessore delle parti connesse [mm] |
Significato delle variabili utilizzate per le unità imperiali:
S U |
Resistenza del giunto in tensione [psi] |
k T |
S US |
Resistenza del giunto nel taglio [psi] |
k S |
F |
Forza trasferita [lb] |
b |
Larghezza delle parti connesse [in] |
s |
Spessore delle parti connesse [in] |
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
