Generatore perni radiali
Valori consigliati:
d = (0,2 -0,3) D
D 1 = (1,5 - 2) D - per acciaio e acciaio fuso
D 1 = 2,5 D - per ghisa grigia fusa
Lunghezza attiva perno
La lunghezza attiva del perno l f è una lunghezza ridotta utilizzando cimatura e raccordi. Generalmente, la lunghezza attiva consente di trasportare carichi.
Formule in unità metriche
Sollecitazione di flessione
Pressione nell'asta
Pressione nel perno
Sollecitazione a taglio
dove:
F
forza [N]
σ 0
sollecitazione di flessione [MPa]
σ 0D
Sollecitazione di flessione ammissibile [MPa]
M 0
momento flettente [N mm]
W 0
modulo sezione flettente [mm 3 ]
  τ
sollecitazione a taglio [MPa]
τ D
sollecitazione a taglio ammissibile [MPa]
d
diametro del perno [mm]
p 1
pressione nell'asta [MPa]
p 2
pressione nel perno [MPa]
p 1D
pressione ammissibile nell'asta [MPa]
p 2D
pressione ammissibile nel perno [MPa]
b
larghezza asta [mm]
a
larghezza braccio del perno [mm]
D
diametro albero [mm]
Formule in unità inglesi
Pressione nell'asta
Pressione nel perno
dove:
F
forza [lb]
σ 0
sollecitazione di flessione [psi]
σ 0D
sollecitazione di flessione ammissibile [psi]
M 0
momento flettente [ln ft]
W 0
modulo sezione di flessione [in 3 ]
  τ
sollecitazione a taglio [psi]
τ D
sollecitazione a taglio ammissibile [psi]
d
diametro del perno [in]
p 1
pressione nell'asta [psi]
p 2
pressione nel perno [psi]
p 1D
pressione ammissibile nell'asta [psi]
p 2D
pressione ammissibile nel perno [psi]
b
larghezza asta [in]
a
larghezza braccio del perno [in]
D
diametro albero [in]
