Per progettare le cinghie sincrone
Per progettare una trasmissione a cinghia con due pulegge
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione gruppo Trasmissione Cinghie sincrone.
  2. Nella scheda Progettazione del generatore attivo, effettuare le operazioni seguenti:
    • selezionare il piano medio di base per la traiettoria della cinghia.
    • Fare clic sulla freccia in basso accanto al campo di modifica Cinghia per selezionare una cinghia.
    • Aggiungere due pulegge. La prima puleggia è sempre quella conduttrice.
    • Specificare la posizione di ciascuna puleggia trascinando il grip al centro della puleggia.
    • Specificare il diametro della puleggia trascinando un grip o utilizzando la finestra di dialogo Proprietà puleggia.
  3. Fare clic su OK per generare la trasmissione a cinghia.
Nota: Nella scheda Calcolo è possibile eseguire i calcoli e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Per progettare una trasmissione a cinghia con tre pulegge
    • Aggiungere tre pulegge. La prima puleggia è sempre quella conduttrice.
    • Aprire la finestra di dialogo Proprietà puleggia per determinare il rapporto di potenza. Se il rapporto di potenza della puleggia è pari a 0,0, viene considerata come una puleggia di tensione.
Per progettare una trasmissione a cinghia con una puleggia di tensione
    • Selezionare la puleggia con posizione scorrevole.
    • Aprire la finestra di dialogo Proprietà puleggia per determinare il rapporto di potenza. Se il rapporto di potenza della puleggia è pari a 0,0 essa verrà considerata come una puleggia di tensione.
  3. Passare alla scheda Calcolo.
  4. Selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
  5. Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  6. Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
  7. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  8. Fare clic su OK per generare la trasmissione a cinghia.
Modifica di cinghie sincrone
  1. Aprire l'assieme di ProdName in cui è già stata inserita la cinghia sincrona di Design Accelerator.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottoassieme della trasmissione a cinghie sincrone e selezionare Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare la trasmissione a cinghie sincrone. È possibile modificare il numero o il tipo delle pulegge, ricalcolare i valori e così via.
