Finestra di dialogo Generatore componenti dell'albero - Scheda Progettazione
Utilizzare la scheda Progettazione per progettare un albero. L'albero progettato può contenere un numero illimitato di sezioni. Ciascuna sezione può avere due lavorazioni spigolo e un numero illimitato di lavorazioni centrali. L'anteprima dell'albero viene visualizzata nella finestra di Autodesk Inventor. Durante la progettazione, nella scheda Progettazione la forma dell'albero cambia a seconda dei parametri specificati nella scheda stessa (numero di sezioni, forma delle sezioni, albero cavo e così via).
Nella finestra di Autodesk Inventor utilizzare i grip 3D per modificare e definire i parametri dell'albero. Fare clic sull'elemento dell'albero per abilitarlo. Quando vengono mostrati i grip è possibile:
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero
Posizionamento
Definisce il posizionamento dell'albero. All'interno della finestra di Autodesk Inventor selezionare la faccia cilindrica o l'asse di lavoro, il piano iniziale e l'orientamento dell'albero in base alle esigenze.
Durante la definizione del posizionamento, nel punto definito della finestra di Autodesk Inventor apparirà l'anteprima dell'albero. Fare clic su OK per creare e vincolare l'albero nell'assieme.
Nota: Per impostazione predefinita, l'albero viene visualizzato in anteprima in un piano di origine - X corrisponde ad un'asse, YZ ad un piano iniziale e XY ad un piano di orientamento.
Asse
Selezionare la faccia cilindrica o l'asse.
Inizio
Selezionare il piano di lavoro o la faccia in grado di coincidere con l'estremità iniziale dell'albero.
Orientamento
Selezionare il piano di lavoro per la rotazione dell'albero o delle relative lavorazioni.
Inverti
Inverte la direzione dell'albero.
Coincidente
Selezionare la casella per far coincidere l'albero con la geometria selezionata.
Sezioni
Utilizzare questa area per progettare una forma dell'albero. Utilizzare la barra degli strumenti grafica e il controllo struttura sezione. Selezionare Sezioni o Foro a destra/Foro a sinistra dall'elenco a discesa. La selezione consente di visualizzare i comandi appropriati nella barra degli strumenti. Il pulsante Opzioni è sempre disponibile.
Fare clic sul pulsante per aggiungere la sezione corretta per l'albero (cono, cilindro o poligono) e la lavorazione (sede chiavetta, ad esempio). Per le lavorazioni spigolo, apparirà una finestra di dialogo all'interno della quale è possibile impostare i valori opportuni. Fare clic sull'icona della lavorazione media per visualizzare la finestra di dialogo di modifica.
La sezione e la lavorazione selezionate appaiono nell'elenco in cui sarà possibile modificarle o eliminarle.
La rappresentazione grafica delle lavorazioni e le sezioni vengono visualizzate nella finestra di Autodesk Inventor come anteprima 3D. Nella scheda Progettazione, come anteprima 2D (facoltativo). L'utilizzo dell'anteprima con le grip 3D. Trascinare l'anteprima nella posizione idonea. Fare doppio clic per visualizzare la finestra di dialogo di modifica. Spostare il cursore del mouse sulle rappresentazioni grafiche per visualizzare una descrizione di una sezione o lavorazione.
Suggerimento: Nella finestra di dialogo Opzioni, area Anteprima 2D, abilitare l'opzione Mostra sempre per visualizzare l'anteprima 2D nella scheda Progettazione.
Utilizzare i tasti di scelta rapida per effettuare le seguenti azioni:
Nella barra degli strumenti dell'albero:
Clic sull'icona di una sezione
Aggiunge la sezione dopo quella selezionata.
CTRL + clic sull'icona di una sezione
Inserisce la sezione prima di quella selezionata.
Nella struttura:
Doppio clic
Apre la finestra di dialogo Modifica.
Clic con il pulsante destro del mouse
Visualizza il menu contestuale.
Trascinamento (solo per le sezioni)
Sposta la sezione.
Sezioni
Inserisci cilindro
Inserisce la sezione cilindro dopo la sezione selezionata dell'albero.
Dividi sezione selezionata
Divide il cilindro selezionato dell'albero mantenendo invariata la lunghezza dell'albero.
Inserisci cono
Inserisce una sezione cono dopo la sezione selezionata dell'albero.
Inserisci poligono
Inserisce la sezione poligono dopo la sezione selezionata dell'albero.
Specificare l'albero selezionando la geometria nell'assieme
Misura la geometria dell'albero dalla faccia cilindrica, la faccia piana, i piani di lavoro o gli schizzi selezionati dall'assieme.
Foro a sinistra
Inserisci lamatura cilindrica
Inserisce la sezione cilindro a sinistra dopo la sezione selezionata dell'albero.
Inserisci lamatura conica
Inserisce la sezione cono a sinistra dopo la sezione selezionata dell'albero.
Foro a destra
Inserisce la sezione cilindro a destra dopo la sezione selezionata dell'albero.
Inserisce la sezione cono a destra dopo la sezione selezionata dell'albero.
Controllo struttura sezione
La struttura delle sezioni contiene comandi per le sezioni e le lavorazioni dell'albero. Le lavorazioni medie vengono visualizzate come derivati delle sezioni. Le lavorazioni spigolo vengono visualizzate come parti delle sezioni. Il controllo struttura sezione visualizza sezioni e fori solo una volta.
Lavorazioni spigolo sinistro
L'elenco delle lavorazioni disponibili nel menu è filtrato in base al tipo di sezione (cono, cilindro e così via) e alla posizione della sezione (all'inizio, al centro e così via.
Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco delle lavorazioni spigolo sinistro disponibili.
Fare clic per aggiungere una lavorazione.
Sono disponibili le seguenti lavorazioni spigolo sinistro:
Tipi di sezione
In Generatore alberi sono disponibili tre tipi di sezione albero. Le lavorazioni sono disponibili a seconda della sezione selezionata. Nessuna lavorazione centrale‏ del cono disponibile. Per il poligono non è disponibile alcuna lavorazione spigolo, solo la lavorazione Foro passante.
Lavorazioni spigolo destro
L'elenco delle lavorazioni disponibili nel menu è filtrato in base al tipo di sezione (cono, cilindro e così via) e alla posizione della sezione.
Sono disponibili le seguenti lavorazioni spigolo destro:
Lavorazioni sezione
L'elenco delle lavorazioni disponibili nel menu è filtrato in base al tipo di sezione (cono, cilindro e così via).
Fare clic sulla freccia accanto all'icona per visualizzare l'elenco delle lavorazioni disponibili per la sezione.
Sono disponibili le seguenti lavorazioni sezione:
Anteprima 2D
Durante la progettazione di un albero, è possibile visualizzare l'anteprima 2D dell'albero progettato all'interno della scheda Progettazione. Per visualizzare l'anteprima 2D, selezionare l'opzione Mostra sempre all'interno dell'area Anteprima 2D della finestra di dialogo Opzioni e fare clic su OK.
L'area Anteprima 2D è ridimensionabile.
La sezione verrà opportunamente selezionata anche nel controllo struttura all'interno della scheda Progettazione e nella finestra di Autodesk Inventor.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale con le lavorazioni disponibili.
Suggerimenti
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Progettazione, Calcolo e Grafici, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati delle quote, tra cui il diametro principale. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori calcolati dei risultati. facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Anteprima grafica
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata, È possibile utilizzare i grip per specificare le quote della sezione e della lavorazione. I grip 3D sono disponibili per la sezione o la lavorazione centrale selezionate.
Fare doppio clic sul grip 3D o trascinarlo per modificare la quota.
È possibile utilizzare i grip 3D per modificare le seguenti quote:
Suggerimenti
Comandi della barra degli strumenti
Descrizione modello
