In Preferiti del Centro contenuti sono memorizzate le categorie, le famiglie, i membri delle famiglie e le lavorazioni utilizzati più di frequente. Gli elementi Preferiti sono organizzati in cartelle e inclusi in un gruppo di preferiti. È possibile utilizzare l'elenco Preferiti per scorrere rapidamente il Centro contenuti o posizionarne i componenti.
- Per visualizzare il riquadro Preferiti nella finestra di dialogo Centro contenuti, fare clic su Preferiti.
- Per visualizzare la finestra Preferiti nell'ambiente di Assiemi, fare clic sulla freccia accanto all'intestazione della barra del browser, quindi scegliere Preferiti.
- Per passare da un gruppo Preferiti all'altro, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto al gruppo dei preferiti corrente, quindi selezionare un gruppo dall'elenco.
Nota: Quando si installa Autodesk Inventor, nel gruppo Preferiti è disponibile il gruppo Preferiti di default, ovvero il Centro contenuti. Per impostazione predefinita, il gruppo Centro contenuti contiene un elenco di tutti i componenti disponibili nella libreria del Centro contenuti. I componenti sono organizzati in cartelle corrispondenti a categorie del Centro contenuti. È possibile personalizzare il gruppo Centro contenuti.
Aggiunta di una categoria o di una famiglia ai preferiti
Per aggiungere un elemento in una cartella specifica nei Preferiti, selezionare la cartella prima di fare clic su Aggiungi a preferiti.
- Nella finestra di dialogo Centro contenuti, individuare la categoria o la famiglia da inserire nei preferiti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla categoria o sulla famiglia, quindi fare clic su Aggiungi a Preferiti.
Aggiunta di un membro della famiglia (parte) ai preferiti
- Nella finestra di dialogo Centro contenuti, individuare la famiglia i cui membri verranno inseriti nei preferiti.
- Fare clic su Vista tabella per visualizzare la tabella della famiglia.
- Nella tabella della famiglia, selezionare un membro della famiglia, fare clic con il pulsante destro del mouse nella cella Stato riga corrispondente, quindi fare clic su Aggiungi a Preferiti.
Copia, spostamento o eliminazione di elementi nei preferiti
- Utilizzare Copia e Incolla per copiare un elemento nei preferiti.
- Utilizzare Taglia e Incolla per spostare un elemento nei preferiti. In alternativa, trascinare l'elemento nella nuova posizione in Preferiti.
- Per eliminare un elemento dai preferiti, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Elimina.
Nota: È possibile copiare o spostare gli elementi tra due gruppi di preferiti.
Creazione di un gruppo di preferiti
- Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto al nome del gruppo di preferiti corrente, quindi selezionare Aggiungi nuovo gruppo preferiti.
- Nella finestra di dialogo Nuovo gruppo preferiti, immettere il nome del nuovo gruppo, quindi fare clic su OK.
Creazione di una cartella nei preferiti
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella dei preferiti o nella finestra Preferiti, quindi fare clic su Nuova cartella.
- Immettere il nome della cartella, quindi fare clic su OK.
Posizionamento di un componente del Centro contenuti dall'elenco Preferiti
- Aprire un assieme.
- Visualizzare il riquadro Preferiti nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti o nel browser assiemi.
- Individuare e fare doppio clic su una famiglia o sul membro della famiglia da posizionare nell'assieme. In alternativa, trascinare il membro della famiglia e rilasciarlo nella finestra grafica.
