Informazioni su geometria adattiva e lavorazioni
Alcune funzionalità non sono disponibili in Inventor LT.
Parti e geometria adattive contengono lavorazioni sottovincolate e possono essere regolate secondo le modifiche della progettazione. Quando si designa la geometria come adattiva, è possibile specificare quali sono gli elementi che è consentito modificare ed è possibile controllare gli elementi che si desidera rimangano in una posizione o di una dimensione fissa.
I seguenti tipi di geometria possono essere resi adattivi:
Nota: Le parti create in sistemi CAD esterni non possono essere rese adattive perché le parti importate sono considerate completamente dotate di quote.
Utilizzi per parti e modelli adattivi
Una parte può risultare utile in più assiemi se è possibile dimensionarla in base alle esigenze. Quando si creano delle lavorazioni in un file di parti, lasciare sottovincolata una parte della geometria dello schizzo o della lavorazione e definire le lavorazioni come adattive. Ad esempio, trascinare un'estrusione senza specificarne la profondità. Dopo aver inserito in un assieme una parte con lavorazioni sottovincolate, designarla come adattiva. Quando si vincola la parte alla geometria fissa, le sue lavorazioni adattive vengono ridimensionate e cambiano forma.
In un assieme è possibile designare un sottoassieme come adattivo. Se le parti (e le lavorazioni) del sottoassieme sono designate come adattive, le lavorazioni si adatteranno quando saranno vincolate ad una geometria esterna al sottoassieme. È possibile trascinare componenti sottovincolati dal contesto dell'assieme primario.
È possibile usare un sottoassieme o una parte esistenti per soddisfare i requisiti dell'assieme. Le lavorazioni sottovincolate vengono ridimensionate quando le si vincola ad un altro componente fisso dell'assieme. In un file di assiemi, iniziare selezionando la parte o il sottoassieme con lavorazioni adattive.
In generale, usare un modello adattivo:
Operazioni consigliate per l'utilizzo della geometria adattiva
Per essere certi che lavorazioni e parti adattive vengano aggiornate in modo prevedibile:
  • Usare una sola tangenza per lavorazione di rivoluzione.
  • Evitare gli offset quando si applicano i vincoli tra due punti, due linee o un punto e una linea.
  • Evitare di posizionare un vincolo coincidente tra due punti, un punto e un piano, un punto e una linea o una linea e un piano.
  • Evitare la tangenza tra una sfera e un piano, una sfera e un cono o due sfere.
Negli assiemi con più ricorrenze di una parte adattiva, per risolvere correttamente i vincoli alle ricorrenze non adattive a volte sono richiesti due aggiornamenti.
In un assieme non adattivo, è possibile applicare vincoli alle geometrie di lavoro di origine (piani, assi e punto di origine). In un assieme adattivo, gli stessi vincoli non influenzano la posizione dei componenti.
Informazioni sulle geometrie di lavoro adattive
Le geometrie di lavoro adattive consentono di gestire le relazioni tra le lavorazioni geometriche e i componenti in un assieme.
Nell'illustrazione, il piano di lavoro creato nel file di parti del tubo è vincolato alla faccia di un'altra parte. Anche se il piano di lavoro "appartiene" al file di parti del tubo, non dipende dalla geometria del tubo.
L'estremità del tubo termina sul piano di lavoro sfalsato dalla faccia della parte. Il piano di lavoro nella parte del tubo è adattivo in quanto la lunghezza del tubo cambia se la faccia associata viene spostata.
Sia le geometrie di lavoro adattive che quelle non adattive possono essere:
