Editor stili e norme - Stile elenco parti: riferimenti
Consente di definire la configurazione di default dell'elenco delle parti per un file di disegno o un file modello.
Lo stile Elenco parti è uno stile secondario dello stile della norma attiva. I suoi valori sono valori collegati. Le modifiche apportate agli attributi dell'elenco delle parti influenzano tutti gli oggetti dell'elenco delle parti associati alla norma.
I valori di default possono essere modificati, ma così facendo si sovrascrive lo stile nel documento corrente. Per ripristinare il valore, è necessario riapplicare lo stile.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili . Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic su Elenco parti. Se disponibile, fare clic su uno degli stili elencati da visualizzare o modificare.
Per il documento corrente, è possibile fare clic sui seguenti comandi:
Nel gruppo Stili e norme della scheda Gestione è inoltre possibile utilizzare i seguenti comandi:
Impostare gli attributi dell'elenco della parti nella finestra Stile elenco parti.
Impostazioni intestazione e tabella consente di specificare il formato del titolo, gli stili di testo e le righe della tabella.
Titolo
Assegna un titolo di default agli elenchi delle parti. Selezionare la casella di controllo per mostrare il titolo sull'elenco parti nel disegno. Digitare il titolo nella casella. Deselezionare la casella di controllo per rimuovere un titolo dall'elenco delle parti.
Stili di testo
Consente di impostare gli stili di testo di default per Titolo, Intestazione colonna e Dati negli elenchi delle parti. La formattazione del testo è specificata nello stile Testo di riferimento.
Fare clic sulla matita per aprire lo Stile testo di riferimento. Quando si salva lo stile, le modifiche hanno effetto in qualsiasi posizione lo stile venga utilizzato. Se si modifica lo stile principale, è necessario salvare le modifiche prima di poter modificare lo stile secondario.
Spazio intestazione
Imposta lo spazio verticale tra il testo e il contorno della cella per la riga di intestazione dell'elenco delle parti. Immettere lo spazio appropriato nella casella.
Spazio riga
Imposta lo spazio verticale tra il testo e il contorno della cella per le righe dell'elenco delle parti. Immettere lo spazio appropriato nella casella.
Intestazione
Consente di specificare il formato dell'intestazione dell'elenco delle parti. Fare clic sulla freccia per selezionare Alto, Basso o Nessuno.
Interlinea
Consente di specificare l'interlinea per ogni riga dell'elenco delle parti. Fare clic sulla freccia per specificare Una, Due o Tre righe di testo.
Direzione
Consente di specificare la direzione di visualizzazione di default per l'elenco delle parti. Fare clic sulla direzione appropriata per visualizzare l'elenco dal basso verso l'alto o viceversa.
Impostazioni colonne di default consente di specificare le colonne da includere nell'elenco delle parti e le opzioni di raggruppamento e filtro.
Fare clic su Scelta colonne per aprire la finestra di dialogo Scelta colonne elenco parti e selezionare le colonne da inserire nell'elenco parti.
Fare clic su Raggruppamento per aprire la finestra di dialogo Impostazioni gruppo e selezionare le proprietà da utilizzare come criteri di raggruppamento.
Fare clic su Filtro per definire uno o più filtri per l'elenco delle parti nella finestra di dialogo Impostazioni filtro.
Griglia di formattazione delle colonne
Consente di visualizzare il formato dell'elenco delle parti. Fare clic sullo spigolo dell'intestazione di una colonna e trascinarlo per ingrandire.
Nella colonna Proprietà vengono elencate le proprietà selezionate nelle righe. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga per aprire la finestra di dialogo Scelta colonne, Raggruppamento o Formato colonna.
Colonna elenca i nomi delle intestazioni delle colonne negli elenchi delle parti. Fare clic nella riga per inserire un nome diverso.
Larghezza consente di impostare la larghezza di default di ogni colonna. Fare clic nella riga per inserire un'altra larghezza.
Commenti
Inserire le informazioni sulla definizione di un particolare stile, ad esempio data creazione, creato da o derivato da una norma particolare.
