Generatore perni di fissaggio
Lunghezza attiva perno
La lunghezza attiva del perno l f è una lunghezza ridotta utilizzando cimatura e raccordi. Generalmente, la lunghezza attiva consente di trasportare carichi.
Formule
Verifica della sollecitazione a taglio
Verifica della pressione di contatto
Interpretazioni dei simboli nelle unità metriche:
τ
sollecitazione a taglio [MPa]
τ A
sollecitazione a taglio ammissibile [MPa]
d
diametro del perno [mm]
p 1
pressione nella piastra superiore [MPa]
p 2
pressione nella piastra inferiore [MPa]
p 1A
pressione ammissibile nella piastra superiore [MPa]
p 2A
pressione ammissibile nella piastra inferiore [MPa]
s 1
spessore della piastra superiore [mm]
s 2
spessore della piastra inferiore [mm]
Interpretazioni dei simboli nelle unità inglesi:
τ
sollecitazione a taglio [psi]
τ A
sollecitazione a taglio ammissibile [psi]
d
diametro del perno [in]
p 1
pressione nella piastra superiore [psi]
p 2
pressione nella piastra inferiore [psi]
p 1A
pressione ammissibile nella piastra superiore [psi]
p 2A
pressione ammissibile nella piastra inferiore [psi]
s 1
spessore della piastra superiore [in]
s 2
spessore della piastra inferiore [in]
