Tipi di gioco (definiti per ogni ingranaggio in un set di ingranaggi)
Gli ingranaggi reali devono essere prodotti con una tolleranza di gioco specifica. Definire la tolleranza tenendo conto delle condizioni operative e di lavorazione.
Negli ingranaggi cilindrici ed elicoidali, esistono due modi per definire il valore di gioco appropriato. Il primo consiste nel ridurre lo spessore dei denti spingendo il creatore più in profondità rispetto allo standard teorico. Il secondo consiste nell'aumentare l'interasse rispetto al valore risultante dal calcolo teorico.
Nella valutazione del gioco, è necessario tenere presenti i seguenti fattori:
Il gioco non deve essere eccessivo rispetto ai requisiti del lavoro. Assicurarsi che sia sufficiente in modo che i costi di lavorazione non siano più elevati del necessario.
È consuetudine applicare metà della tolleranza di gioco allo spessore del dente di ogni ingranaggio di una coppia, anche esistono alcune eccezioni. Ad esempio, sui pignoni con un numero limitato di denti, è preferibile fornire tutta la tolleranza sull'ingranaggio condotto. Evita di indebolire i denti del pignone.
Tipi di mesh ingranaggi | La relazione tra la direzione circolare j t e la direzione perpendicolare j n | La relazione tra la direzione circolare j t e la direzione centrale j n | La relazione tra la direzione circolare j t e il gioco angolare j |
Ingranaggio cilindrico | j n = j t cos α | ||
Ingranaggio elicoidale | j nn = j tt cos α n cos β |
Gioco della mesh dell'ingranaggio elicoidale
In riferimento allo spazio dente, esistono due tipi di gioco per gli ingranaggi elicoidali. Si osserva una sezione trasversale nella direzione perpendicolare della superficie del dente "n" e una sezione trasversale nella direzione trasversale perpendicolare all'asse "t".
j nn |
Gioco nella direzione perpendicolare alla superficie del dente |
j nt |
Gioco nella direzione circolare nella sezione trasversale perpendicolare al dente |
j tn |
Gioco nella direzione perpendicolare alla superficie del dente nella sezione trasversale perpendicolare all'asse |
j tt |
Gioco nella direzione circolare perpendicolare all'asse |
Nel piano perpendicolare al dente: |
j nn = j nt cos α n |
Nella superficie del passo: |
j nt = j tt cos β |
Nel piano perpendicolare all'asse:
j tn = j tt cos α t
dove:
α |
Angolo di pressione |
α n |
Angolo di pressione nella direzione perpendicolare, α = α n |
α t |
Angolo di pressione nella direzione trasversale |
β |
Angolo d'elica |
d |
Diametro primitivo |
