Utilizzare la finestra di dialogo Famiglia per selezionare dal Centro contenuti un membro della famiglia da posizionare.
- Accesso
Le opzioni disponibili dipendono dal modo in cui si accede alla finestra di dialogo.
- Come personalizzata
- Inserisce l'elemento selezionato come parte personalizzata.
- Come standard
- Inserisce l'elemento selezionato come parte standard.
- Usa iMate
- Inserisce l'elemento selezionato utilizzando il componente iMates del Centro contenuti.
- Sostituisci tutto
- Sostituisce tutte le istanze della parte selezionata nell'assieme. Disponibile solo per le parti del Centro contenuti.
Scheda Seleziona
Elenca le colonne chiave della famiglia.
- Immagine di anteprima
- Consente di visualizzare l'immagine di anteprima relativa alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata.
- Parametri
- Consente di selezionare i valori di tutti i parametri per specificare una parte o una lavorazione da inserire.
- Menu contestuale
Aggiungi a Preferiti
- Consente di aggiungere la parte o la lavorazione con i parametri selezionati al gruppo Preferiti attivo.
Vista tabella
Visualizza informazioni dettagliate sulla parte della famiglia selezionata. Ogni riga specifica i parametri di un unico membro della famiglia. Operazione non disponibile per le lavorazioni.
- Visualizzazione
- Filtra i tipi di colonne da visualizzare: fare clic sulla freccia per selezionare le colonne da visualizzare nella tabella.
- Ordina
- Visualizza la finestra di dialogo Ordina. La finestra di dialogo Ordina consente di accedere ad ulteriori opzioni di filtraggio.
- Menu contestuale Righe
- Aggiungi a Preferiti Aggiunge il membro selezionato all'elenco Preferiti corrente.
- Menu contestuale Colonne
- Nascondi Nasconde la colonna selezionata.
Mostra tutto Visualizza tutte le colonne.
Proprietà colonna Apre la finestra di dialogo Proprietà colonna.
Scheda Informazioni famiglia
La scheda Informazioni famiglia visualizza le informazioni relative alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata. Le informazioni sulla famiglia sono di sola lettura.
- Nome
- Visualizza il nome della famiglia di parti o di lavorazioni nella libreria Centro contenuti.
- Descrizione
- Visualizza il testo descrittivo.
- Ente di normazione
- Visualizza l'ente di normazione.
- Produttore
- Visualizza la proprietà relativa al produttore. Quando la parte viene posizionata nell'assieme, il testo viene memorizzato nella iProperty Produttore.
- Standard
- Visualizza le norme su cui si basa la famiglia.
- Revisione norme
- Visualizza la revisione norme su cui si basa la famiglia.
- Libreria di origine
- Visualizza il nome della libreria dove è stata salvata la famiglia di parti o lavorazioni.
