- Accesso
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo del browser Modello piatto, quindi fare clic su Salva copia con nome.
- Configurazione
- Consente di visualizzare la configurazione selezionata dall'elenco a discesa delle configurazioni salvate in precedenza.
- Sfoglia
- Consente di individuare un file di configurazione specifico.
- Salva configurazione
- Consente di salvare la configurazione corrente di tutte e tre le schede in una configurazione con nome per un uso futuro.
- *.sat
- Nella finestra di dialogo Salva copia con nome, selezionare l'opzione Salva con nome del file *.sat, quindi fare clic su Salva. Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni salvataggio file SAT. Selezionare la versione in cui salvare il file *.sat. La versione di default è 7.0, ma sono disponibili le versioni da 4.0 a 6.0.
- *.dwg o *.dxf
- Nella finestra di dialogo Salva copia con nome, selezionare l'opzione Salva con nome del file *.dwg o *.dxf, quindi fare clic su Salva. Vengono visualizzate le finestre di dialogo Opzioni di esportazione DWG modello piatto o Opzioni di esportazione DXF modello piatto. Definire le opzioni Generale, Layer e Geometria, quindi salvare con nome le opzioni configurate per un uso futuro.
Scheda Generale
- Versione file
- Consente di specificare la versione file appropriata:
- Post-elaborazione
- Consente di specificare un file XML contenente istruzioni per la post-elaborazione da utilizzare con il file esportato. Al termine dell'esportazione viene eseguito il processo DWGEdit.exe sul file utilizzando le istruzioni contenute nel file XML specificato.
Scheda Layer
Presenta un elenco di tutti i layer con nome contenuti nel file di output. I layer possono essere attivati o disattivati secondo le esigenze di una macchina specifica. È possibile rendere disponibile la geometria posta sulla faccia anteriore o su quella posteriore del modello piatto nel file di output. Attivare o disattivare il layer con nome appropriato. È possibile assegnare colori, tipi di linea e spessori di linea specifici a ciascun layer esportato.
Scheda Geometria
- Semplificazione spline
- Specifica se sostituire le spline con una linea retta quando presentano uno scostamento di una determinata quantità da una linea che altrimenti sarebbe retta.
- Geometria 2D
- Facoltativamente, procedere nel modo indicato di seguito:
