Novità: 2020.1
Per default, le parti vengono create al livello principale dell'assieme
. Per creare parti in un sottoassieme, fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione.
Inserimento di camme lineari
Inserimento di un calcolo
Calcolo delle camme lineari
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Camma lineare.
- Nella scheda Progettazione:
- nella casella di gruppo Camma, selezionare il tipo di camma da inserire (Componente, Nessun modello).
- Inserimento di valori per camma e cedente.
- Passare alla scheda Calcolo:
- Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
- (Facoltativo) Fare clic su
Salva dati grafico in un file, posizionato sopra l'area grafica, per salvare i dati grafici nel file di testo.
- (Facoltativo) Nell'angolo superiore destro della scheda Progettazione o Calcolo, fare clic su
Risultati per aprire il rapporto HTML.
- Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
Modifica di camme lineari
- Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la camma lineare di Design Accelerator.
- Selezionare la camma lineare, fare clic col pulsante testo e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modifica della camma. È possibile modificare il tipo di camma (Componente, Nessun modello) o ricalcolare i valori. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza e il calcolo geometrico. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). I rapporti dei calcoli vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi disponibile facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro della scheda Calcolo.
- Fare clic su OK.
Esercitazione: Camma
